Коническая резьба
А что значит обозначить?
Лично я часто пользуюсь трубной конической резьбой для ниппелей и заглушек каналов охлаждения. Делаю я это так:
1. Выбираем плоскость, внутрь которой будет нарезана резьба.
2. Нажимаем кнопочку Hole Wizard.
3. В выпавшем меню выбираем закладку PipeTap, где Стандарт - DME, Size - 1/4. Нажимаем - Next/
4. Далее можем добавить несколько мест ещё с новыми точками, тут же их привязать или размерно спозиционировать. Нажать Finish.
Всё готово. В дереве конструирования появилось обозначение 1/4 NPT Tapped Hole1. При создании чертежа чётко можно рассмотреть, что резьба коническая.
Строишь деталь и вставляешь условное обозначение резьбы на коническую поверхность
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
    • Heroend
