Удалить-двигать
realden
У меня возникла следующая проблема:
при попытке удалить тело движением контура по сложной 3д направляющей получается вот такой результат -
контур пробовал строить в разных плоскостях.
важно что-бы в каждой нормальной плоскости ширина канала соответствовала ширине эскиза в данном случае 8мм, а при "нормальном" движении возникает ошибка, только параллельно... рис. ниже
файл симатрона здесь - Fsapr.rar
В SolidWorks, например, указывается направление скручивания - post-30392-1328710438_thumb.jpg
А в Симе как??
Изменено пользователем realden
нет, не устраивает тем что ширина канала меняется при параллельном движении, мне нужно чтобы в каждом "нормальном" сечении была одинакова !
ART, UAV ничего не подскажите?))) Я зашел в тупик :wallbash: Изменено пользователем realden
У меня еще в IT была такая же проблема. Строил поверхность тогда с помощью нужных мне кривых, которые правильно определяли поверхность.
Я зашел в тупик
Нет 9-ки у меня. Попробую на пальцах.
Нужно построить еще одно сечение. Вроде на концах сплайна оно симетричное, поэтому скопировать замкнутый контур в другой конец сплайна.
Далее варианты.
1 вар. В твердом теле - Новое Skin. Удлинить новое тело экструдами и вычесть из исходного.
Либо
2 вар. Построить Drive по 2-м сечениям в Поверхностях, удлинить, вычесть.
Но не зная что на самом деле нужно получить, эти советы могут быть безполезными.
viloji model lu4she s tem 4to ne vihodit..ponatno 4to nado sdelat
Модель в архиве Fsapr.rar который я выложил раньше...
UAV все получилось! Правда двух сечений недостаточно было, построил 3 :smile: На пальцах но очень доступно!)))
Рано обрадовался(((
все равно не то... поверхность с какими-то выпуклостями???
Смотрите, физически по этому сплайну касательно должна пройтись сферическая фреза радиусом 4, и то что останется отобразить на модельке....
здесь модель - Fsapr.rar
Я посмотрел дерево построения этой детали. Там очень всё запутано и непонятно.
Что не понятно? спрашивайте!
В первую очередь там нам нужно построить 3Д кривую по двух проекциях, я такой функции не нашел, по этому по одной кривой вытянул поверхность и вторую спроектировал на эту поверхность..
Потом надо по этой кривой протянуть профиль (сечение шариковой фрезы) ......
Во-первых , непонятно зачем надо было строить спираль? Что бы её спроецировать? По-моему , чем проще построение , тем более предсказуемый результат.
Почему сложное, какое есть... Иначе нельзя. Пространственная кривая не из воздуха берется, по-этому так(((
При построении большого количества сечений результат тоже плохой, какое то смятие происходит...post-30392-1329119298_thumb.jpg
Т.к. след фрезы надо строить не так. Смятие - это скорее всего перехлест, т.к. внутренний радиус выродился. Постройте траекторию не центра, а две траектории по которым движуться крайние точки сечения.
А можно построить спираль с нужным сечением? Если можно, то может есть возможность через сборку сделать выборку в одной модели телом другой?
Реальное движение инструмента вы не повторите простыми методами построения, т.к. точка касания инструмента не всегда лежит на направляющей кривой (движение инструмента - это не просто Движение сечения это еще и вращение). Скопируйте тело в виде инструмента по кривой... и увидите разницу
Мне не нужна траектория инст., пусть этим САМ занимается, меня интересует поверхность "образующая - по направляющей"
UAV - спасибо получилось намного приятнее!))
Вы уж определитесь что вам надо:
примерно так -
или
Результаты у вас будут различны, т.к. "образующая - по направляющей" и 'пройтись сферическая фреза радиусом 4' это разные вещи в данной ситуации
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
