Удалить-двигать
realden
У меня возникла следующая проблема:
при попытке удалить тело движением контура по сложной 3д направляющей получается вот такой результат -
контур пробовал строить в разных плоскостях.
важно что-бы в каждой нормальной плоскости ширина канала соответствовала ширине эскиза в данном случае 8мм, а при "нормальном" движении возникает ошибка, только параллельно... рис. ниже
файл симатрона здесь - Fsapr.rar
В SolidWorks, например, указывается направление скручивания - post-30392-1328710438_thumb.jpg
А в Симе как??
Изменено пользователем realden
нет, не устраивает тем что ширина канала меняется при параллельном движении, мне нужно чтобы в каждом "нормальном" сечении была одинакова !
ART, UAV ничего не подскажите?))) Я зашел в тупик :wallbash: Изменено пользователем realden
У меня еще в IT была такая же проблема. Строил поверхность тогда с помощью нужных мне кривых, которые правильно определяли поверхность.
Я зашел в тупик
Нет 9-ки у меня. Попробую на пальцах.
Нужно построить еще одно сечение. Вроде на концах сплайна оно симетричное, поэтому скопировать замкнутый контур в другой конец сплайна.
Далее варианты.
1 вар. В твердом теле - Новое Skin. Удлинить новое тело экструдами и вычесть из исходного.
Либо
2 вар. Построить Drive по 2-м сечениям в Поверхностях, удлинить, вычесть.
Но не зная что на самом деле нужно получить, эти советы могут быть безполезными.
viloji model lu4she s tem 4to ne vihodit..ponatno 4to nado sdelat
Модель в архиве Fsapr.rar который я выложил раньше...
UAV все получилось! Правда двух сечений недостаточно было, построил 3 :smile: На пальцах но очень доступно!)))
Рано обрадовался(((
все равно не то... поверхность с какими-то выпуклостями???
Смотрите, физически по этому сплайну касательно должна пройтись сферическая фреза радиусом 4, и то что останется отобразить на модельке....
здесь модель - Fsapr.rar
Я посмотрел дерево построения этой детали. Там очень всё запутано и непонятно.
Что не понятно? спрашивайте!
В первую очередь там нам нужно построить 3Д кривую по двух проекциях, я такой функции не нашел, по этому по одной кривой вытянул поверхность и вторую спроектировал на эту поверхность..
Потом надо по этой кривой протянуть профиль (сечение шариковой фрезы) ......
Во-первых , непонятно зачем надо было строить спираль? Что бы её спроецировать? По-моему , чем проще построение , тем более предсказуемый результат.
Почему сложное, какое есть... Иначе нельзя. Пространственная кривая не из воздуха берется, по-этому так(((
При построении большого количества сечений результат тоже плохой, какое то смятие происходит...post-30392-1329119298_thumb.jpg
Т.к. след фрезы надо строить не так. Смятие - это скорее всего перехлест, т.к. внутренний радиус выродился. Постройте траекторию не центра, а две траектории по которым движуться крайние точки сечения.
А можно построить спираль с нужным сечением? Если можно, то может есть возможность через сборку сделать выборку в одной модели телом другой?
Реальное движение инструмента вы не повторите простыми методами построения, т.к. точка касания инструмента не всегда лежит на направляющей кривой (движение инструмента - это не просто Движение сечения это еще и вращение). Скопируйте тело в виде инструмента по кривой... и увидите разницу
Мне не нужна траектория инст., пусть этим САМ занимается, меня интересует поверхность "образующая - по направляющей"
UAV - спасибо получилось намного приятнее!))
Вы уж определитесь что вам надо:
примерно так -
или
Результаты у вас будут различны, т.к. "образующая - по направляющей" и 'пройтись сферическая фреза радиусом 4' это разные вещи в данной ситуации
