Криволинейный массив
technicsru
post-27068-1328681569_thumb.pngВ аи2011 используется прямоугольный массив - в качестве направляющей указать кривую
Уточнение: не получилось выбрать в качестве направляющей криволинейное ребро другой детали в сборке.
Изменено пользователем technicsru
Сделайте 3d эскиз в него скопируйте имеющуюся геометрию детали. И выбирайте линию в эскизе тогда.
Лучше всего воспользоватся производным компоненнтом - получите лучшую связь между деталями.
Я об этом думал, но хотелось по быстрому без дополнительных построений.
В сборке есть деталь с криволинейным ребром . Вставляю в сборку ещё одну деталь и нужно сделать массив этой детали по этому ребру .
Не совсем понял как?
Из детали нужно сделать массив вдоль ребра. Ребро- примерно элипс, а фактически результат косого разреза цилиндра. Инструмент массивы это ребро не видит, а по построенному 3D эскизу не выбрать деталь.
Прямого пути в АИ нет(в2011 точно).
Построить в детали с траекторией массив вспомогательного элемента (например рабочей точки) с нужными параметрами, а в сборке создать ассоциативный массив с привязкой к массиву в детали.
Так почему все же лучше так сделать? в чем будет выражаться эта лучшая связь?
Уточню ситуацию: В детали, которая является направляющей, есть также боковая грань
(готовая плоскость) которую можно было бы использовать для построения массива, но детали такого массива при построении полулучаются не соосны(эта плоскость видимо слабо изогнута ещё винтом-построена 3D направляющей и генератором каркасов) и второе: построение желателтно именно в таком порядке так как направляющая будет неизменна, а детали массива будут подбираться разного размера, разного шага (вопрос дизайна) и это хотелось бы делать оперативно.
PS. Взаимная ориентация направляющей и детали массива всегда будет как в моём примере.
Часто аи теряет связь элементов детали с геометрией полученной путём проецирования/копирования при "редактировании в сборке". Даже с простой геометрией типа перенос отверстия даже без изменнения его формы могут возникнуть проблемы. Таже история и с копированием поверхностей в деталь - начинают глючить как-бы "системы координат" - то поверхность поменяет ориентацию то убежит куда-то,то потеряется связь с исходной поверхностью(решается путём переназначения геометрии но после этого летят привязки в связанных эскизах). Если геометрия детали свяязана только с одной-двумя деталями то проще сделать её как производный компонент(я передаю тело как поверхность) и затем использовать полученную геометрию как опорную для новых построений-ошибок перестроения гораздо меньше и ассоциативность хорошо сохраняется даже при коренных изменениях в исходной модели. Есть ещё адаптивность но но её лучше использовать для простой геометрии типа сделать отв соосными (очень кстати ускоряет работу) или вытянуть грань модели до родительской грани в сборке, больше лучше не использовать не томогут возникнуть проблемы при перестроении сборки.
Попробуйте использовать icopy. Или достройте ёще одну деталь связанную с направляющей деталью и содержащую только геометрию для направлюящей массива.
Уточню ситуацию:
Ситуация ни сколько не уточнилась, скорее наоборот. Я вам показал как строятся такие массивы (массив деталей вдоль кривой в сборке) в принципе. Ваша геометрия - это ваша конкретика, со слов понимать очень сложно. Если хотите, что бы вам помогли с вашей конкретикой - выкладывайте исходные данные и конкретную задачу. Только у меня 2011.
Спасибо. Ценная информация. И неужели это тянется и до новых версий? В 2011 тоже такая ерунда творится с обрывом связей?
Открываем новую сборку. Вставляем или создаём 3D эскиз . Вставляем деталь, созданную с помощью генератора каркасов(и просто деталь, или их комбинации) . Теперь нужно создать массив вдоль 3D эскиза либо вдоль профиля, созданного генератором каркасов по этому эскизу. Порядок примерно такой, а использование генератора необходимо для получения спецификации используемых материалов.
PS. При использовании ассоциативного массива с привязкой к массиву в детали получается такая картинка: (вид сверху)
Задайте ориентацию исходного массива в детали по Направлению1 (то есть по выбранному пути) вместо Идентичного в разделе меню Orientation (увидите, когда раскроете меню полностью по >>).
Не очень понятна ориентация исходного элемента (детали) массива на вашем скрине.
При использовании опции по Направлению1 положение деталей создаваемого массива становится как надо, но начинает выкручивать их оси.
Перепробовал все построения, либо массив не видит направляющую, либо положнеие элементов массива не такое как нужно . Отличное решение - icopy ну и в моём случае генератор каркасов . Свой вопрос этими инструментами решил легко. Всем спасибо.
Выглядит примерно так:
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет. Надеюсь тема еще не умерла..
У меня возникла проблема.
Я натягиваю цепь на звезду.
Построил звено цепи, звезду, кривую цепи.
когда я пытаюсь создать "прямоугольный массив" могу выбрать направление но не могу выбрать элемент(звено). что я делаю не так?
inventor 2009
Изменено пользователем veritas45
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
      Земля же висит в воздухе окружающем ее. Значит и любая конструкция или деталь на  ней тоже висит вмесие с ней :)
