Не понятные для меня термины
Takumoto
Отправил китайцам на завод чертеж и модель детали, я не инженер и не конструктор и знаю что мой чертеж не коректен и не правильный, но все же, прислали они такие вопросы по чертежу не понятные мне, момогите понять и расставить нужные им размеры, вы же шарите)))
Working_part_of_impact_mechanism__49-Gear_Spindle_Draft_HP_330-95_RE_.PDF
problem2.pdf
Это шутка?
Если ДА, то не смешная.
Если нет. Чертеж конечно неоднозначный.
Послать вас надо... за учебниками)
Китайцы от вас хотят знать что за шестерня на валу имеется.
Естественно, нужно знать количество зубьев, диаметр, модуль,...
Подумайте сами. Если бы вам необходимо было сделать такой вал, как бы вы его изготовили.
Тут и увидите, что вы позабыли указать.
Про ЕСКД я даже не заикаюсь. :ph34r:
В сечении С-С - похоже на шлиц, а в Е-Е - вроде шестерня с хитрыми зубьями
Только к Солиду это никаого отношеения не имеет..
Это шутка?
Да знаю, я уже сам себя послал за учебниками, но надо учу времени чтбы изучить все, а его нет((
Запчасть делал в Солиде я по образцу, могу выложить картинку...
Народ ну подскажите хоть с чего начинать...
вот в сборе детали
Шестерня_перфоратора_картинка.PDF
Анурьев. 3 тома.
Если серьезно - бросьте это дело, обратитесь к специалистам. И нервы сэкономите, и деньги (по всей видимости).
Уважаемый Takumoto, я думаю, Ваш вопрос не имеет ни чего общего с данной веткой форума. Определить необходимые Вам параметры по картинке нельзя (если модель построена Вами, то думаю что и по модели).
Извиняюсь за :poster_offtopic:
Если бы вопрос был в том, как это сделать в солиде, то это в эту ветку.. А так, наверное, в "Детали машин и механизмов"
имея матмодель, надобность задавать вопросы, которые они вам задали, отпадает. эти ваши китайцы, либо тупые, либо ленивые. я бы на их месте, для обработки шлицов (СЕЧЕНИЕ Е-Е), сделал бы электрод для электроэррозии, или спец. фрезу, дисковую или концевую или можно пазы полностью на станке с ЧПУ, сферической концевой фрезой зафигачить.
З.Ы.
если не жалко, выложите мат модель (в формате x_b или x_t или iges). прям интересно позырить, чего там такого сложного изиаты разглядели.
Знаете, сколько деталей уже отправлено и еще отправится на свалку истории в виде металлолома из-за такого подхода? Я тоже не знаю. Но - много.
Вы вообще понимаете, о чем говорите? Это шли-це-во-е соединение. Это не декор, профиль рассчитывается по уравнениям (тем паче, что имеет место быть эвольвента). Как раз таки китайцы не тупые, они понимают, что вал потом будет вставляться в охватывающую деталь. Зафигачить можно все, что угодно. Лишь бы потом не было мучительно больно в тот момент, когда изготовленный вал "слегка" не встанет на место.
неа, не знаю. нет у меня такого опыта - детали на свалку отправлять :rolleyes: ... уж не обессутьте.
прекрасно понимаю и... знаю. несколько лет спец. инструмент проектировал :bleh:
да неужели???? :ohmy: . ну спасибо вам - открыли мне глаза... :lighten: что бы я без вас делал-то... :biggrin:
Анурьев. 3 тома.
Согласен, что спецы должны делать, но у нас в городе проблема найти хороших, да и шеф не будет искать
скорей всего.
А как перенести тему?
З.Ы.
Как я понял китайцы не открывали модель, а хотят изготовить деталь по чертежам только, сейчас пытаюсь выяснить в каком формате им надо отправить модель и в какой проге они работают.. Изменено пользователем Takumoto
КЛАСС!!!! я просто балдею...
...китайцы... хотят изготовить деталь по чертежам только....
если ваш чертеж - эт всё на что вы способны, тогда действительно для вас будет лучше
... обратитесь к специалистам...
Возможно, электрод для электроэррозии, или спец. инструмент, может на станке с ЧПУ пытались бы обработать. А потом оправдывались бы перед заказчиком, что:"вы нам сами такую модель дали!" У меня есть небольшой опыт проектирования деталей с зубчатым и шевронным зацеплением, так вот, когда мой руководитель увидел, что я начал в Pro/E зубья пытаться рисовать, он так мне и сказал:"Брось эту ерунду, все равно зуборезчику твоя модель не нужна". А уж пытаться делать что-то по заведомо неверной модели - увольте.
Сначала написали ерунду, потом стали иронизировать... К чему это?
Takumoto
Разместите объявление в соответствующей ветке (только по фен-шую, с контактами, целями и задачами). Уверен, желающие найдутся. А шефу можно просто объяснить, что разовая работа встанет наааамного дешевле многократной пересылки металлолома из Китая.
IMHO. Китайцы поступили, можно сказать, благородно: увидев сложную и ответственную деталь, не захотели ПОРТИТЬ СВОЙ ИМИДЖ (как фирмы), потому что увидели не чертеж, а полную профанацию, при этом не сказали -"нет"... Коллеги о чем спор? А кроме шлица там все указано: там грамотно расставлены размеры, допуски, посадки (минимум 3 места), материал, т/о, шероховатость...??? Детали по этому "чертежу" уйдут 100% в металлолом.
Выход один: отдать работу спецу.
Если я понял, это для перфоратора?
Из чего делать собрались? Из розового пластилину?
Сделайте нормальный грамотный чертеж - по нему нормально изготовят.
Пару месяцев назад автору топика уже рекомендовали поискать компетентного человека (http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=47937&hl=) но, по всей видимости уважаемый Takumoto это проигнорировал.
Вот хороший человек Ваш начальник. - золотые слова.
Как-то моделил шестерни и звездочки для одной конторы, тоже для заказа китаезам.
А потом узнал, что они по энтим моделям (зубьев) на координатной машине зубья у готовых звездочек проверять собирались. :lighten:
Штангензубомера у них видимо не было :unsure: . Чем затея кончилась история умалчивает. Матюгов в мой адрес вроде не было, ну и на том спасибо.
:poster_offtopic:
предлагаете сначала иронизировать???... а после этого уже можно ерунду писать???
кстати, NGM, а в чем ерунда-то была???? чот я нифига не понял.
:poster_offtopic:
ясен пень. а вы как хотели??? какую модель дали - такую деталь и получите.
кстати.
в связи с этим вопрос к Takumoto. а как вы или ваша контора, собираетесь оценивать качество изготовленных китайцами деталей??? я так понял, что в вашей конторе, людей разбирающихся в вопросах проектирования-изготовления подобных деталей, нет.
аха. вижу, что небольшой :biggrin:
почему вы решили, что модель НЕВЕРНАЯ???? неверная в чём????
В моделе проставлены все допуска, посадки, шероховатость обработки поверхностей, термообработка, требования к геометрии зубьев? Геометрия зубьев шестерни и шлица в модельке задана идеально? На картинке топик-стартера-неконструктора ничего нет. Я подозреваю, что он об этом мог и не знать.
А деталька, если мне не изменяет память, весьма нагруженная и недешевая.
