Можно ли вытянуть основание ?
Подскажите, можно ли вытянуть основание таким образом, чтобы его верхняя (вытягиваемая) плоскость была скошена, а не параллельна основанию? Или же только в два хода ?
Если ето первая вьiтяжка , ето невозможно .
Как граница для вьiтяжки можно указать либо плоская грань , либо равнина построения ,
но все ето надо создать перед вьiполнение вьiтяжки .
Не совсем так.
Построить плоскость под углом и вытянуть до плоскости. :bleh:
Придумали - ЗРК называеться, кнопку нажал и самолёт готов :smile:
Сдаётся мне это очередная провокация! Чисто логически, чтобы вытянуть с усечением, то надо какото задать параметры этого усечения, какая скажите разница задать до или во время операции вытяжки? Помоему, кроме как для сравнения мнимого, подчёркиваю "мнимого", систем - разницы никакой.
П.С. делом заниматся надо, делом.
<{POST_SNAPBACK}>
Это был вопрос новичка... Я пытаюсь осваивать SW, и понял, что одну и ту же задачу, как и в любом деле, можно сделать бесконечным числом способов. Поэтому интересно научиться именно эффективно работать с SW, несовершая лишних телодвижений.
Всем спасибо за советы, особенно про вытягивание до плоскости...
To: Godot
Пройдет не так много времени и вам захочется переделать то что намоделили, но самое главное что через некторое время второй вариант вам покажется не самым лучшим, возможно что через какое-то время вы опять так будете считать, но переделывать уже не пожелаете. это называется ОПЫТ!!! Удачи!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Самостоятельно? Может на курсы пойдете? Второй вариант намного эффективнеее. Говорю как инструктор международного класса SW :)
Не сочтите за рекламу
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за предложение, но я лучше на форуме потолкаюсь :smile:
:wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
Принципы построения в SW можно объяснить за 5-15 минут, а потом :пот, кровь и время. Научить человека нельзя! Он не собака и научиться может ТОЛЬКО САМ!
Конечно, это только мое личное мнение, правда основанное на некотором опыте.
Что верно то верно, я на SW перешел с Mechanical, пришлось саомму вникать что к чему, через 30 минут я начал делать что то серьезное ... вот так
SW это всего навсего инструмент, как и многие другие. ИМХО если вы человек грамотный, то освоить самому софт уровня Солида, да еще и с рускоязычным хэлпом просто :) Я через пол часа начал моделить :) если че неясно, всегда есть Фэ1 :)
Никогда не пользовался F1 ... все гораздо интереснее методом тыка :)))
<{POST_SNAPBACK}>
Я предпочитаю совмещать. Тыкаюсь, начинаю понимать что и как, читаю HELP и нахожу много интересного до чего сам не додумался, так как в этот момент мне было не нужно, а позже или раньше было бы полезно знать. Теперь все реже нахожу воэможности SW о которых не знаю, но догадываюсь что их там еще очень много, просто пока в них у меня не было необходимости.
Еще зависит от сложности моделей,которые делаешь-надо сразу пытаться делать что-то сложное с подсказкой товарища,простые детали(которые в основном и приходится делать,сразу будут делаться элементарно и быстро).Ну а осваивать в SW всегда есть что- например моделить сложные поверхности при помощи элементов "Поверхности".
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
