DesignModeler проблема импорта точек из файла в скетч.
Добрый день, уважаемые специалисты!
Проблема вот какая: требуется загрузить профиль крыла в DesignModeler в виде скетча для того, чтобы вытянув потом скетч получить крыло (как вариант: лопасть) с постоянной хордой. Профиль представляет собой около ста точек в текстовом файле. Вопрос: как сделать так, чтобы профиль импортировался в виде именно скетча, чтобы потом работать с ним как обычно?
На CFD-online написано следующее:
Hi hmmam, it is a bit tricky to draw an airfoil in workbench, you have point option at the right corner of design modeler, click on it and a menu will appear, select the file in which you have coordinate and import it, but the file must be in this format
node number part x y z
node number will change as 1 2 3 4 for each coordinate you import and keep the part equal one for all coordinates
after you import that you can pass 3d curve to make airfoil but it will make it a line body. if you want a 3d body so fo to sketching and pass spline through these imported points, and then extrude the sketch to get the wing.
But i will suggest you to import the wing from APDL,
Но в этом случае у меня нет привязок к 3D точкам во время построения сплайна. Получается построение на глазок?
з.ы. Я знаю, что это можно сделать импортируя готовую геометрию или импортировать точки сразу в айсем. Но мне нужно сделать это именно средствами DM. Заранее спасибо!
gebbels , если не трудно, выложите какой-нибудь файл с точками. Ваш или похожий. И вопрос, в чем должна будет заключаться обычная работа? Подставить размеров и сделать параметрами? Или что-то еще?
Под обычной работой подразумевалась операция вытягивания скетча в твёрдое тело. Но если можно сделать так, чтобы хорда у профиля (то есть расстояние между наиболее удалёнными точками по оси ОХ) стала параметром и он пропорционально изменял размер при установке нового значения, то было бы круто. Проблема в том, что я не могу импортировать массив из файла в виде скетча, есть ли в ДМ такая функция? Чтобы ряд точек с определёнными координатами из файла стал скетчем. Чтобы потом по точкам очертить сплайн и вытянуть в твёрдое тело.
Выкладывать в общем-то нечего. Просто несколько точек, каждая из которых имеет координаты X и Y.
gebbels , тогда Вам нужно создать кривую по точкам из файла. есть такая функция в меню Concept - 3D Curve. ее можно будет вытягивать вращать и т.д.
вот только в приведенном Вами английском тексте о том же речь.
а чтобы параметризовывать, придется строить самому, без файла. только у сплайнов очень много параметров. если при завершении сплайна выбрать отображение всех вспомогательных точек, то его вполне можно образмерить, а значит параметризовать. но образмеривание сплайнов это скорее искусство) все очень зависит от задачи.
для лопаток турбин уже вообще есть устоявшиеся принятые подходы.
Да, это я делал. Но как потом превратить трёхмерную линию в скетч? Возможно ли это? Я не понял до конца как именно это делается в английском примере. Я пробовал создать план в плоскости 3D линии и обчертить её сплайном. Но в этом случае у меня нет никаких привязок. Как точно привязаться в этом случае к линии-образцу.
Изменено пользователем gebbels
зачем превращать ее в скетч? просто вытягивайте то, что есть.
Спасибо, до этого я как-то не додумался. Подскажите ещё, если не сложно: как лучше при этом задать направление вытягивания, если линия лежит полностью в плоскости OXY. А то он у меня ошибку выдаёт, закрашивает розовым поле Direction Vector и пишет там None (Normal). И ещё, можно ли сделать параметрическое вращение импортированной линии вокруг оси OZ?
gebbels , когда Вы кликаете в желтое поле включается режим выбора направления. в качестве направления может быть выбрана плоская или цилиндрическая грань, кромка, две точки или ось плоскости. когда режим выбора включен, выберите в дереве плоскость ZX или YZ, будут видны ее оси. мышкой укажите ось Z и подтвердите выбор в панели деталей кнопкой apply.
аналогично вы можете указать ось Z в качестве оси вращения для операции Revolve.
Получилось, большое спасибо! Операция вращения мне не очень интересна для этой кривой. Я имел ввиду, можно ли импортированную кривую вращать относительно какой-либо оси. При этом задать какой-либо угол как параметр. Это для того, чтобы потом изменяя его получать изменение угла установки лопасти или крыла. Чтобы не импортировать каждый раз новую кривую.
gebbels , если я правильно понял, то Вас интересует Body Operation из меню Create с опцией Rotate. Применяйте ее к линейному телу перед вытягиванием.
практически любой размер\параметр в WB можно задать в виде параметра (извините за тафталогию). Слева от указываемого Вами угла будет расположено окошечко для "галочки" (когда "галочка" стоит - значит данная величина является параметром) Окно всех параметров модели можно открыть щелкнув на кнопку Parametrs при построении геометрии и\или при задании ГУ. Изменено пользователем max_karapuz
    • Shura762
      Вопрос из разряда "Достало" как сделать в Словаре ширину колонок больше ПОСТОЯННОЙ! уже устал двигать каждый раз. Это первый вопрос. Второй - при "Сброс настроек.." Словарь принимает вид из поставки, где кроются файлы для восстановления, хочу заменить и забыть. Спасибо заранее.
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
