Изучаем Toolkit
Sergey___1978
components_id - это таблица путь из id до компонента от главной сборки (по аналогии с ProAsmcomppath).
1) В вашем коде функция ProBomballoonByComponentCreate должна выполняться в теле цикла для каждого компонента.
2) строка components_id = p_mdl_item.id;
аналогична записи components_id [0]= p_mdl_item.id;
будет работать если компонент, на который ставится поиpия, находится на верхнем уровне сборки. Если компонент входит во вложенные подсборки, то необходимо формировать путь до него в components_id. Но по логике такого случая не должно быть, так как позиции ставятся только на верхнем уровне.
Те должен работать код
ProArrayAlloc(1, sizeof(int), 1, (ProArray*)&components_id);
    for (i = 0; i < n_sel; i++)
        ProSelectionModelitemGet(p_sel, &p_mdl_item);
        components_id[0] = p_mdl_item.id;
      	ProBomballoonByComponentCreate(drawing1, &tables[region_table], region_id, view, components_id);
Похоже на правду, я потом так и подумал. Ведь позиции могут назначаться еще на компоненты с разных видов.
Поэтому функцию надо запускать для каждого выбранного компонента отдельно.
Попробую, отпишусь.
Жаль, что в тулките нет функции замены вида символа позиции с одного на другой (на случай если хотим сделать вывод позиций как на скриншоте).
Для этого придется по старинке выбирать каждый раз регион.
Может конечно и есть где-нибудь в функциях для символов, но я не нашел подходящей.
Добрый день.
С простановкой позиций на чертеже сборки без выбора региона  каждый раз (аналогично позиция по  компоненту и виду) вроде разобрался.
Теперь стоит другая задача.
Бывает необходимость вместо стандартного символа для некоторых позиций делать альтернативный.
Раньше в WF5 это делалось нормально, без выбора каждый раз региона.
Сейчас перешли на Creo4 и необходимо каждый раз тыкать на регион при замене символа.
У кого какие мысли по этому поводу, как можно реализовать через toolkit?
Необходимо реализовать следующий алгоритм:
- выбрал несколько позиций на чертеже (с реализацией этого проблем нет);
- заменить текущий символ  каждой позиции на символ с нужным именем;
Либо может есть какой то параметр в опциях конфигурации, который делает простановку позиций как в WF5 и ранее?
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времени суток.
Прошу помочь с задачей, с которой не могу сам справится:
Нужно в СП вывести для каждой детали ее габарит по всем координатам [X , Y , Z]
Причем порядок особо роли не играет. Для этого нужно создать Параметр 1 или 3 и занести туда эти значения. Нужно что бы пересчет был автоматическим или запуск по команде для всей сборки
Главное максимальные пределы детали вывести и записать их в параметры - на пример [XlenghtMax, YlenghtMax, ZlenghtMax].
Идеальный вариант если разделить еще этот расчет на вписываемую заготовку ПЛИТА или КРУГ - но это не обязательно. Таким образом добавив еще 2 поля для расчета габарита, если деталь вписывается в круг, а именно: [Dmax, Lmax]
В приложении на фото пример СПЕЦИФИКАЦИИ.
16 минут назад, Z@K сказал:
Для этого достаточно сделать фичер анализа, который и будет вычислять размеры "автоматически". Ничего "запускать" вообще не надо будет.
А вот какие именно измерения производить - это действительно вопрос.
для всей сборки
Ещё раз повторяю: это надо делать не на уровне сборки, а на уровне каждой детали.
Предполагается, что все детали вообще плоские? Если деталь плоская, то есть один лайфхак.
17 часов назад, Ветерок сказал:
Что за лайфхак. Подскажите
Поставлена задача: получить для каждого DRW-файла в рабочей директории список связанных с ним моделей. Для этого использую функцию ProDrawingSolidsCollect, а сам чертеж предварительно загружаю с помощью функции ProMdlnameRetrieve. Если все связанные модели есть в рабочей папке, то все проходитЪ нормально. Но если модель детали, либо хоть один из компонентов сборки отсутствует, то ProMdlnameRetrieve возвращает GENERAL_ERROR и загрузки DRW-файла не происходит (так же, кстати, себя ведет и соответствующий пример из pt_examples). Однако Creo как-то справляется с данной ситуацией - для чертежа детали выдает сообщение с именем отсутствующей модели, а чертеж сборки и вовсе загружает - пусть хоть и с "красным" деревом. Как мне добиться такого же эффекта в Toolkit?
З.Ы: Данная задача - лишь часть общей задачи переименования сборки со всеми входящими чертежами. Пока для этого мне приходится вручную открывать все связанные чертежи, а после переименования сборки и входящих деталей - соответственно, переименовывать и сами чертежи. Если кто-нибудь подскажет более цивильный способ, буду благодарен.
Если использовать Крео в связке с винчилом, то он находит все входящие модели, даже если их нет в рабочей области.
Для этого дополнительно делать ничего не надо.
Он сам загружает недостающие файлы с общей области.
Когда-то сам использовал эту функцию, не помню уже для чего.
Все работало нормально.
Насчет использования этой функции при работе без ПДМ ничего сказать не могу.
Думаю у функций Тулкита урезанный функционал. И ничего с этим не поделать.
Если Крео не находит какие-то связанные файлы, тогда лучше вообще ничего не переименовывать. Это чревато потерей связей чертеж-модель в дальнейшем!
Когда работал в Интралинке переименование файлов было намного удобнее, чем даже сейчас в Винчиле.
 В общей области почему-то дает переименовывать только по одному файлу. Если выделяешь два файла, меню переименовать уже не выходит (хотя это я может такой криворукий)
Сам подумывал написать свое приложение для переименования, пока руки не доходят.
В 04.02.2020 в 11:30, Z@K сказал:
Только сейчас увидел сообщение.
Если деталь плоская, то переводите её в листовую и делаете развертку (которая будет совпадать с деталью). При создании развертки автоматически создаются два габаритных размера этой развертки, а третий - толщина - тоже известен.
Развертку можно сделать как исполнение или как упрощенное представление, чтобы это никак не влияло на исходную деталь, используемую в сборках.
В 09.03.2020 в 11:04, Sergey___1978 сказал:
О! Ради этого ставить дома WindChill смысла нет. :)
Не обязательно. К примеру, отсутствие моделей стандартных деталей никак не повлияет на данные связи.
Дабы не сползать уж в самый жуткий оффтоп в рамках данной темы, дополню:
- Есть еще полезная функция ProMdlDependenciesMdlnameList, позволяющая получить список зависимостей для заданной модели;
- Примеры Toolkit - бесконечный кладезь информации о подобных вещах. Можно заглянуть "под капот" для разных команд Creo.
Впрочем, ответ на собственный вопрос я так и не нашел...
Не могу понять, почему отсутствуют стандартные компоненты у вас? Должна же быть какая то библиотека. Оттуда автоматом все должно подхватываться так же как и с винчилом. Пути надо тока прописать где искать.
В 08.03.2020 в 17:17, Max999 сказал:
Поставлена задача: получить для каждого DRW-файла в рабочей директории список связанных с ним моделей. Для этого использую функцию ProDrawingSolidsCollect, а сам чертеж предварительно загружаю с помощью функции ProMdlnameRetrieve.....
Нужно исправить ситуацию отсутствия моделей:
а. добавьте их в рабочую папку
б. если это некие библиотечные модели, то добавьте в конфиг путь на нее в опции search_path, чтобы Creo мог найти эти модели
Для загрузки чертежа попробуйте использовать функцию ProMdlFiletypeLoad, не исключено, что у нее может оказаться другое поведение на отсутствующие модели.
В 18.03.2020 в 12:17, Onizuka сказал:
Увы, но эта функция возвращает лишь более связный код возврата (PRO_TK_E_NOT_FOUND на отсутствующую модель), но чертеж не отображает. Сильно подозреваю, что для чертежей есть какая-то своя функция загрузки, но найти ее не могу.
Может программу заставить создать в памяти пустые модели, которые отсутствуют, раз уж такая беда с отсутствующими моделями. Если их нет, то ничего страшного не будет наверно. Либо инфообъекты с таким же именем. Потом просто удалить их, если они не нужны. Кстати удалить их можно тем же приложением после переименования.
В 24.03.2020 в 06:42, Sergey___1978 сказал:
В общем, этот вопрос не настолько критичный. Просто интересно узнать, как Creo грузит чертежи.
  • 4 недели спустя...
Может, кому-нибудь пригодится.
Не обнаружено особых проблем при попытке вызывать функции Win32 API из приложения toolkit. К примеру, фрагмент кода, вызывающего стандартное диалоговое окно "Открыть файл" (не забыть добавить TestOpenFileDialog.c в make-файл):
// Приложение toolkit
#include "TestOpenFileDialog.h"
  ProError err;
  int n_offset;
  static ProPath work_dir;
  char szFile[MAXBUFFERSIZE] = { 0 };
  	err = ProDirectoryCurrentGet(work_dir);
	err = ProTestOpenFileDialog(work_dir, &szFile, &n_offset);
	if (err || (szFile[0]== s[0]))
		return (-1);
// TestOpenFileDialog.c
#include <windows.h>
#include <Commdlg.h>
int ProTestOpenFileDialog(wchar_t* curr_dir, char *result, int *offset_files)
	OPENFILENAMEW ofn;
	HWND hwnd = NULL;
	HANDLE hf;
	ZeroMemory(&ofn, sizeof(OPENFILENAME));
	ofn.lStructSize = sizeof(OPENFILENAME);
	ofn.hwndOwner = hwnd;
	ofn.lpstrFile = result; // Возвращает путь к текущему каталогу, а за ним следуют имена выбранных файлов
	ofn.nMaxFile = MAXBUFFERSIZE;
	ofn.lpstrFilter = "ASM files(*.asm)\0*.asm.*\0PART files(*.prt)\0*.prt.*\0DRW files(*.drw)\0*.drw.*\0All files(*.*)\0*.*\0\0";
	ofn.nFilterIndex = 3;
	ofn.lpstrFileTitle = NULL;
	ofn.nMaxFileTitle = 0;
	ofn.lpstrInitialDir = curr_dir;
	ofn.nFileOffset = 0; // Смещение первого файла в списке.
	ofn.Flags = OFN_PATHMUSTEXIST | OFN_FILEMUSTEXIST | OFN_ALLOWMULTISELECT | OFN_EXPLORER;
	int dialog = GetOpenFileName(&ofn);
	if (dialog == TRUE) {
		*offset_files = ofn.nFileOffset;
	else {
		// Ошибка создания диалога
		DWORD errDlg = CommDlgExtendedError();
		return ((int)errDlg);
	return (0);
// TestOpenFileDialog.h
#define MAXBUFFERSIZE 1024
#define MAXPATHSIZE 80
int ProTestOpenFileDialog(wchar_t* curr_dir, char *result, int *offset_files);
З.Ы: Про стандартные функции toolkit, делающие то же самое (почти) мне известно. ;)
  • 2 года спустя...
Подскажите, как узнать из какой директории запущена dll? Хочется читать настройки из файла лежащего в ./text.
wfcWSession_ptr ses = wfcWSession::cast(pfcGetProESession());
xstring path = ses->GetApplicationPath();
И еще вопрос. Как настроить проект VS для дебага? Сейчас пишет "В настоящий момент попадание в точку останова не произойдет. Нет загруженных символов для этого файла"
Проект из "Common Files\otk\otk_cpp\x86e_win64\obj\otk_view_tree_app\" собирается, но дебаг также не работает.
Creo 4, Object TOOLKIT C++
Изменено пользователем davidovka
03.07.2022 в 18:01, davidovka сказал:
Для начала, в момент присоединения к процессу проверьте, что стоит галочка только Nativextop_debug.png
