Изучаем Toolkit
Sergey___1978
21 час назад, Sergey___1978 сказал:
Доброго дня всем!
У меня такой вопрос.
Какую версию VisualStudio использовать для написания приложения Toolkit для Creo Parameric 4.0 под windows 10 64 бита?
По документации VS 2015.
Как то Вы помогли мне настроить проект для WF5.
Сейчас пытаюсь переделать DLL под 10-ку 64 бит и Creo Parametric 4.0 (возникла такая необходимость).
Вроде пути к библиотекам поменял, выходит куча ошибок при линковке.
Не поделитесь пустым проектом типа  "Hello Word!!!"?
Буду очень признателен.
Можно и на VS2017, если с ним тоже работает.
Настройки вроде все сделал.
Вот такие ошибки вылезли. Даже не знаю куда копать. На VS2008 нормально компилировалось.
В файле "ToolkitBiblioteka.cpp" лежат:
#include <ProToolkit.h>
#include <Pro2dEntdef.h>
#include <ProANSI.h>
#include <ProAnalysis.h>
#include <ProAnimate.h>
На это тоже непонятно почему ошибку дает? Раньше не было.
Убрал опцию /Za, вроде скомпилировалось. Будем проверять работоспособность.
Доброго всем дня.
Возникла необходимость считывать и назначать деталям цвет, т.к. при назначении материала начиная с Creo2 цвет сбрасывается на цвет по умолчанию.
Либо может есть какая-то опция в настройках чтобы цвет не брался с материала?
Если в материале не назначен цвет, то ничего не сбрасывается. Зачем в материале назначать цвет я не понимаю. Если все детали из одного материала, они будут все одного цвета. Для работы это просто жесть.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
На многих предприятиях приняты стандарты, по которым цвет в модели назначается в зависимости от материала (или группы материалов), из которого изготавливается изделие.
В 19.03.2019 в 19:51, frei сказал:
Просто нет штатной кнопки рандомизации цветов деталей в сборке.
  Скрыть содержимое
Забавная функция. Правда в видео речь о импортированной сборке.
10 минут назад, Onizuka сказал:
Это не важно, важно лишь раскарску сделать из деталей сборки. Подскажете как сделать средствами API?
  • 4 месяца спустя...
Нужно сделать выравнивание текста размера по центру.
Высота текста меняется, а выравнивание почему то нет.
Что не так, может подскажет кто?
Написал такой код:
        ProTextStyle text_style;
        ProTextStyleAlloc(&text_style);
        ProAnnotationTextstyleGet(&dimension, drawing1, NULL, NULL, &text_style);
        ProTextStyleJustificationSet(text_style, PRO_TEXT_HRZJUST_CENTER);
        int text_double = 10;
        ProTextStyleHeightSet(text_style, text_double);
        ProAnnotationTextstyleSet(&dimension, drawing1, NULL, NULL, text_style);
        ProTextStyleFree(&text_style);
Даже вручную изменяя положения текста в размере чертежа не вижу разницы. Что должно произойти с текстом?
Думаю, применимо только к заметкам.
Текст должен расположиться по середине стрелки размера. Выравнивание по центру.
Да, действительно, даже если вручную задаешь выравнивание через стиль не работает.
В более старых версиях Прое работало. В WF5 точно.
Хочу сделать вывод простановку позиций компонентов на виде.
Вот кусок кода:
ProArrayAlloc(n_sel, sizeof(int), 1, (ProArray*)&components_id);
    for (i = 0; i < n_sel; i++)
        ProSelectionModelitemGet(p_sel, &p_mdl_item);
        components_id = p_mdl_item.id;
    ProBomballoonByComponentCreate(drawing1, &tables[region_table], region_id, view, components_id);
Если выбираешь один компонент работает, если два и более нет.
Что должно быть в массиве components_id?
Вот описание:
component_memb_id_tab - ProArray: member id tab to component.
                              BOM balloons will be created at this component.
Хотел написать свою функцию, чтобы каждый раз не задавать регион при простановке позиций.
Раньше в WF5 не надо было его задавать, в Крео4 неудобно стало.
