Изучаем Toolkit
Sergey___1978
ну если все упростить то вот тот кусок кода
err = ProMdlCurrentGet(&model);
err = ProModelitemInit(model, comp_id, PRO_FEATURE, &component);
err = ProParamvalueSet(&p_value,&w_value_par,PRO_PARAM_STRING);
err = ProParameterInit(&component,w_name_par,&param);
где comp_id - идентификатор компонента
И еще важный кусок кода по определению параметра
ProModelitemInit(p_asm_par, feature->id, PRO_FEATURE, &p_modelitem);
ProAsmcompMdlGet (feature , &mdl);
ProMdlDataGet (mdl, &mdldata);
param.type = PRO_PARAMETER;
param.owner.who.model = &p_asm_par;
status = ProParameterInit (&p_modelitem, name_param, &param);
Спасибо большое. Все получилось как я хотел.
Главное было найти ProModelitem component; всех компонентов в дереве, отфильтровать все ненужные типа осей, плоскостей и т.п.
А потом весь процес как с обычными параметрами деталей.
функция ProSolidFeatVisit вообще тема для работы с деревом, любую информацию с помощью нее можно вытащить для каждого компонента сборки или фичера.
Как то так получилось для считывания двух параметров (PRIMECHANIE_1 и PRIMECHANIE_2) всех компонентов в дереве, может кому-то будет интересно:
//Действие функции, вызываемое при посещении фичеров
ProError UsrFeatAction(ProFeature *feature,ProError filter_status,ProAppData data)
int n_feats, max;
ProBoolean visible;
ProFeatStatus status;
//Если функция внутренняя, пропускаем ее
ProFeatureVisibilityGet(feature, &visible);
if(!visible) return(PRO_TK_NO_ERROR);
//Если фичер не активен в данный момент, пропускаем его (допустим если он подавлен)
ProFeatureStatusGet(feature, &status);
if(status != PRO_FEAT_ACTIVE) return(PRO_TK_NO_ERROR);
//Проверяем является фичер деталью, сборкой или инфообъектом (ftype=1000)
ProFeattype ftype;
ProFeatureTypeGet(feature, &ftype);
if (ftype!=1000) return(PRO_TK_NO_ERROR);
//Проверяем, есть ли еще место для массива
ProArraySizeGet(*(ProArray*)data, &n_feats);
ProArrayMaxCountGet(sizeof(ProFeature), &max);
if(n_feats == max) return(PRO_TK_OUT_OF_MEMORY);
//Добавляем фичер в массив фичеров
ProArrayObjectAdd((ProArray*)data, -1, 1, feature);
//Функция для сканирования дерева и формирования массива фичеров
int UsrFeaturesCollect(ProSolid solid,ProFeature **features)
//Выделяем память
ProArrayAlloc(0, sizeof(ProFeature), 1, (ProArray*)features);
//Все фичеры и компоненты в дереве
if (ProSolidFeatVisit(solid,UsrFeatAction,NULL,features)!=PRO_TK_NO_ERROR)
ProArrayFree((ProArray*)features);
return(0);
return(1);
//Сканирование дерева сборки
int UserAddParamsNew()
ProMdl model;
ProFeature *features;
int f, n_features, num;
ProFeattype ftype;
ProName name;
FILE *fp;
ProError status;
ProParameter param1;
ProParamvalue param_value1;
wchar_t wstr1[255];
char str1[255];
char str2[255];
//Получение текущей модели
//Используем функцию, чтобы получить расширяемый массив фичеров и компонентов
if (!UsrFeaturesCollect((ProSolid)model,&features)) return(0);
fp = fopen("featlist.txt","w");
//Получаем общее количество компонентов в дереве, включая все (оси, плоскости и др.)
ProArraySizeGet(features,&n_features);
//Записываем все фичеры и их id, тип в файл на диске
for(f=0;f<n_features;f++)
ProFeatureTypeGet(&features[f], &ftype);
status=ProModelitemInit(model,features[f].id,PRO_FEATURE,&component);
status=ProParameterInit(&component,L"PRIMECHANIE_1",&param1);
if (status==PRO_TK_NO_ERROR)
ProParameterValueGet(&param1,&param_value1);
wcscpy(wstr1,param_value1.value.s_val);
ProWstringToString(str1,wstr1);
} else strcpy(str1,"");
status=ProParameterInit(&component,L"PRIMECHANIE_2",&param1);
ProWstringToString(str2,wstr1);
} else strcpy(str2,"");
fprintf(fp, "Feature number %2d, id %2d, type %d, |PRIMECHANIE_1=%s|PRIMECHANIE_2=%s\n",f+1,features[f].id, ftype,str1,str2);
fclose(fp);
ProStringToWstring(name, "featlist.txt");
ProInfoWindowDisplay(name, NULL, NULL);
return(1);
Вопрос по свойствам материалов.
Материал удалять, менять, загружать, назначать научился, никак не получается прочитать свойства определенные пользователем.
Все они строкового типа. Можно конечно их вытащить из текстового файла, но может есть другой способ, используя функции самого тулкита.
Пока сделал только вот это:
wchar_t material_name[255]; //какое-то имя материала
ProSolid solid1;
status=ProSolidInit(model.name,p_modelitem.type,&solid1);
ProMaterial material;
ProMaterialItem material_item;
status=ProMaterialfileRead(solid1,wcsupr(material_name));
status=ProModelitemByNameInit((ProPart)solid1,PRO_RP_MATERIAL,material_name,&material_item);
material.part=solid1;
wcscpy(material.matl_name,material_name);
//назначаем его
status = ProMaterialCurrentSet(&material);
Дальше, что-то примеров не нашел.
Может подскажет кто.
Допустим значение вот этого параметра надо прочитать в строковую переменную:
Name = GOST_SORTAM
Type = String
Default = '3-h12 ГОСТ 7417-75'
Access = Full
Что-то я пытался с помощью этой функции сделать, но до конца не понял что к чему.
Так и пришлось пока сделать свою функцию чтения параметров из текстового файла материала.
Вроде не плохо получилось, просто и понятно.
//чтение из файла материала строковых параметров
wchar_t *ReadMaterialParam(wchar_t *material_name,wchar_t *parameter_name,wchar_t *parameter_value)
char str1[255];
wchar_t wstr1[255];
FILE *material_file;
material_file=fopen(ProWstringToString(str1,material_name),"rt");
if (material_file==NULL)
return(L"");
} else
do
fgets(str1,255,material_file);
ProStringToWstring(wstr1,str1);
while (wcsstr(wstr1,parameter_name)==NULL);
do
while (wcsstr(wstr1,L"Default = '")==NULL);
wcscpy(wstr1,wcsstr(wstr1,L"'")+1);
wstr1[wcslen(wstr1)-2]='\0';
fclose(material_file);
wcscpy(parameter_value,wstr1);
return(parameter_value);
Пытаюсь написать свое приложение для печати в ПДФ файл.
При выполнении команды:
ProPrintExecute(window_id,&printer_options,&mdl_options,&place_options);
вылезает окошко выбора и настроек принтера.
Как бы сделать так чтобы оно не появлялось, а страница автоматом посылалась на ПДФ-принтер, который установлен по умолчанию.
Тулкит не знаю, но в Creo есть экспорт в PDF, возможно из API есть доступ напрямую к этой функции.
Еще, как вариант, посмотрите виртуальный принтер PDFCreator. Замечательная штука. Имеет свой API. Через него можно печатать в PDF задавая все настройки через API в вашей программе. В этом случае никаких окон появлятся не будет.
PS: в J-Link есть методы для экспорта в PDF. А J-Link это только 50% функционала Toolkit
А чем не нравится стандартная функция печати в pdf?
Сделать макрос, который задаёт все нужные настройки, посадить его на иконку или горячую клавишу. И ничего писать не нужно. Всё нормально работает.
Что-то стандартный принтер на WF3 глючный како-то.
Все размеры как-то некоректно переносятся.
Это как-то лечится?
В принципе я уже написал свою прогу, окошко только убрать осталось.
Sergey___1978
Не надо его использовать вообще.
Есть стандартная функция - Печать в pdf.
Что-то нет у меня такой стандартной функции.
Это у вас тоже какое -то внешнее приложение наверно на тулките?
Знаю только как сохранять через сохранить как PDF.
Не нравится название команды? Или что не нравится?
В результате получается нормальный pdf с теми настройками, которые выбираете. Макрос нужен чтобы не назначать каждый раз необходимые настройки.
Всё прекрасно работает ещё со времен WildFire.
Да, это то Стандартное средство для эскпорта в PDF.
Многое лечится если в настройках при экспорте в PDF установить Шрифты - Штриховать все шрифты.
ps: а лучше покажите PDF, который получается и что не устраивает.
вот так получается, даже когда штриховать.
Простите, но я не вижу в чем проблема с размерами?
Понятно. Видимо надо биться с настройками печати. Вот хорошая информация на эту тему
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27...l=pdf*&st=0</noindex>
Либо использовать PDF Creator через API и функцию Быстрая печать в Creo.
Уже не актуально, сделал на базе Bullzip PDF Printer с помощью тулкита. Отлично получилось, ничего не искажается, печатает в один документ листы разных форматов.
А слои ваш принтер поддерживает? Можно чертёж по слоям раскидать? (P.S.в PDF есть слои)
    • Alex_89
