Изучаем Toolkit
Sergey___1978
Зачем использовать русские буквы в именах файлов? С этиv у Creo всегда проблемы.
Согласен, что это зло. Но зачем-то ввели такую возможность (не везде, Simulate откажется, в step все символы заменятся), при открытие файлов, к примеру SW без конвертации русские символы отображаются. Приходится выкручиваться.
Открывать то он открывает, а вот сохранить все равно не получится русскими буквами. Может конечно в новых версиях это можно, но в Creo 4 не получилось.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день!
Может кто сталкивался с такой задачей.
Имеется текст в виде 1-й строки в ячейке таблицы, необходимо определить длину строки в мм, чтобы определить влезает ли она по ширине в ячейку.
Далее хочу коэф-м ширины и высотой шрифта подогнать текст по ширине ячейки.
С подгонкой все понятно. Не могу найти функцию, которая вычисляет длину строки в мм или еще в каких-то условных единицах, не важно.
Если бы в шрифте все буквы имели одинаковую ширину было бы проще, но к сожалению это не так.
Может кто сталкивался или знает как это сделать?
Пока на ум приходит только извращенный способ, для каждой буквы расчитать нужные к-ты ширины и записать все это в массив. Затем по количеству каждого символа в строке определять длину.
1 час назад, Sergey___1978 сказал:
длину строки
использовал библиотеку для создания pdf, там есть нужный функционал, например:
http://www.jagpdf.org/doc/jagpdf/usersguide/text.htm#jagpdf.usersguide.text.info.text_alignment
http://www.jagpdf.org/doc/ref_generated/reference/classes.htm#id_9a457b220832c8b988b36d7b3081b6ef
font = doc.font_load('standard; size=16; name=Times-Roman')
txt = "Everything should be made as simple as possible, but no simpler."
text_width = font.advance(txt)
К сожалению, я в этом мало что понимаю. Мне бы для Pro\TOOLKIT какой-нибудь совет.
Задача корректировать высоту и ширину текста в ячейках спецификации, если длина строки вылазит за пределы ячейки.
Сейчас реализовано так, что длина строки определяется по количеству символов и за ширину одного символа принята ширина самого широкого символа. В итоге, когда в строке много узких символов строка сжимается сильнее, чем надо.
Как использовать какие то внешние библиотеки мне неведомо, ибо интересуюсь всем этим на любительском уровне.
2 часа назад, Sergey___1978 сказал:
шрифтами
С .TTF шрифтами работает.
Вечером попробую сделать простой проект, может поможет чем-то
20.09.2023 в 11:52, Sergey___1978 сказал:
шрифтами
работает с зарегистрированными в Window шрифтами, TTF
#pragma comment (lib, "Gdiplus.lib")
#include <Windows.h>
#include <gdiplus.h>
#include <gdiplusgraphics.h>
#include <iostream>
using namespace Gdiplus;
int main()
    GdiplusStartupInput gdiplusStartupInput;
    ULONG_PTR gdiplusToken;
    GdiplusStartup(&gdiplusToken, &gdiplusStartupInput, NULL);
    Graphics *graph = new Graphics(GetDC(NULL));
    Font *font = new Font(L"GostAproe", 14);
    const wchar_t* text = L"АБВГ.741741.741 Тест тест тест наименование обозначение";
    RectF layoutRect(0, 0, 0, 0);
    PointF orig(0, 0);
    (*graph).MeasureString(text, -1, font, orig, &layoutRect);
    float mm = (layoutRect.Width * 25.4f) / (*graph).GetDpiX();
    std::cout << "mm = " << mm << std::endl;
    delete font;
    delete graph;
    GdiplusShutdown(gdiplusToken);
    return 0;
Вот функция для определения области текста,
Изменено пользователем zeppelin
ProVector envel[4];
double dx;
ProDtlnoteLineEnvelopeGet(&dtlnote, 0, envel);
dx = envel[1][0] - envel[0][0];
MessageDouble(dx);
Отлично, вроде бы считает координаты.
Придется наверно создать вспомогательную заметку, где отображается реальное значение строки, потому что в ячейках таблицы прописаны переменные и функция считает длину имени переменной.
Спасибо всем за помощь.
Хотя, вроде бы он считает реальное значение заметки, там просто для каждого размера формата коэффициент надо считать.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
