Изучаем Toolkit
Sergey___1978
03.07.2022 в 18:01, davidovka сказал:
Проект из "Common Files\otk\otk_cpp\x86e_win64\obj\otk_view_tree_app\" собирается, но дебаг также не работает.
Конфигурацию при компиляции Debug используете для примера от PTC?
Если в нем отладка запустится, то сравнивать параметры проектов вашего и из примера otk_view_tree_app
https://stackoverflow.com/questions/8341686/visual-studio-no-symbols-have-been-loaded-for-this-document
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/debugger/troubleshooting-breakpoints?view=vs-2022
После присоединения к процессу зашел Отладка-Окна-Модули. Принудительно "загрузил" символы которые загрузились. И отладка заработала! Спасибо!
Можно ли в функции создания кнопки
perr = ProCmdActionAdd("open_drw",
        (uiCmdCmdActFn)open_drw,
        uiProeImmediate, NULL, PRO_B_TRUE,
        PRO_B_TRUE, &cmd_id);
вызывать функцию с аргументами?
Изменено пользователем davidovka
15.07.2022 в 21:58, davidovka сказал:
Насколько знаю, нет.
А какая цель? Возможно, найдется другой путь.
8 часов назад, Onizuka сказал:
А какая цель?
Сейчас сделал так:
Две кнопки "открыть чертеж", "открыть спец-ю". Каждая вызывает свою функцию "open_drw", "open_drw_sp". А эти функции вызывают одну "open_drw_base", но с разными аргументами. Думал, что можно избавиться от лишнего звена, вызывая сразу с нужными аргументами.
Еще вопрос: можно ли перехватить вызов функции "переименовать"? Для чего: при переименовании модели смотреть есть ли чертеж этой модели и переименовывать и его (чертеж)?
А зачем что-то перехватывать? Делаете свою кнопку переименовать. Считываете имя модели. Проверяете если чертеж с таким же именем и переименовываете его тоже, так же со спецификацией. Я работаю в винчиле, если чертеж не открывается значит его нет. При локальной работе всех нюансов не знаю.
18.07.2022 в 20:24, davidovka сказал:
Посмотрите функцию ProCmdBracketFuncAdd()
Можно ли как-то вызвать и использовать окно Creo c выбором папки/файла для указания пути сохранения файла?
Или только через виндосовские SHGetPathFromIDList и т.д.?
Хочу сделать печать чертежа в tif:в настройках приложения выбираем путь для сохранения, сначала печатаем в pdf, потом вызываем ghostscript вот ему этот путь указываем.
30.07.2022 в 13:46, davidovka сказал:
ProFileOpen()
Узнал недавно о существовании Обжект Тулкит. Есть ли у него какие-нибудь преимущества перед классическим тулкитом?
Хочу попробовать написать что-нибудь, стоит ли тратить время на его изучение, есть ли в нем что-то такое чего нет в Pro\Toolkit?
6 часов назад, Sergey___1978 сказал:
Вообще PTC говорили, что это приоритетное направление и будет развиваться (правда такие заявления звучали несколько лет назад).
В целом это c++, Java, объектно-ориентированный подход и тд. Есть возможности, которых нет в Pro\Toolkit. Но и нет того, что есть в Pro\Toolkit.
Хотя можно создать проект под Обжект C++ и если чего-то не хватает, то использовать в нем C Toolkit функции. Так что тема, вроде как, перспективная и изучение скорее полезно, чем нет.
32 минуты назад, Onizuka сказал:
Спасибо, появиться время, надо посмотреть с чем его едят.
Приложение открывает чертеж активной модели, хочу после открытия чертежа в "окне сообщений" писать текст, к примеру, "Открыт файл D:/2022/drw/7411111111.drw", но этот текст пишется в окне модели, а не нового окна (окна чертежа). Как побороть?
pfcSession_ptr Session = pfcGetProESession();
desc = pfcModelDescriptor::CreateFromFileName(model_name);
Session->OpenFile(desc)->Activate();
Session->UIDisplayLocalizedMessage("message.txt", "openDRW", path);
А зачем это сообщение вообще нужно?
Чертеж открылся, это и есть сообщение.
Надо писать универсальный макрос. Вдруг чертеж еще не создан.
Тогда надо предварительно его создать с именем модели, прописать программно
все необходимые параметры:  обозначение и наименование, взятые из модели...
Кроме того можно  этим же макросом открывать спецфикацию, ГЧ, технические требования и т.д.,
создав под них отдельные кнопки.
Я на тулките себе такой написал, на с++ как то все логичней и проще пишется.
1 час назад, Sergey___1978 сказал:
Тоже не понимаю, но пользователи попросили:)
Да и уже в принципе интересно как это сделать, может пригодиться в других ситуациях.
19 минут назад, davidovka сказал:
Не повезло вам с пользователями :)
28.10.2022 в 20:51, davidovka сказал:
pfcSession_ptr Session = pfcGetProESession(); .... desc = pfcModelDescriptor::CreateFromFileName(model_name); Session->OpenFile(desc)->Activate(); Session->UIDisplayLocalizedMessage("message.txt", "openDRW", path);
Я что то из этого кода вообще не могу понять почему должен открыться чертеж с именем модели
(это как я понял ObjectToolkit).
Тут логика какая должна быть, для самого простого случая только с чертежем:
1) Считываем имя текущей модели;
2) Пытаемся открыть чертеж с именем модели;
3) Далее два варианта:
- если чертеж существует, то он открывается;
- если нет, то создаем новый чертеж с форматом по умолчанию (допустим А4),
  прописываем необходимые параметры для вновь созданного чертежа;
- если чертеж уже открыт, то ничего неделаем;
4) Перед тем как вывести сообщение в окно с чертежом надо его активировать.
5) Послать сообщение.
Изменено пользователем Sergey___1978
На  Тулките это выглядит примерно так:
    //берем данные текущей открытой модели
    status=ProMdlCurrentGet(&mdl1);
    if (status!=PRO_TK_NO_ERROR) {return (status);} //выход из функции, если нет модели
    //берем данные модели
    p_modelitem1.owner=mdl1;
    ProMdldata mdldata1;
    ProMdlDataGet(mdl1,&mdldata1);
    wcscpy(model.name,mdldata1.name);wcscpy(model.type,mdldata1.type);
    switch (mdldata1.type[0])
    case 'A':{p_modelitem1.type=PRO_ASSEMBLY;break;}
    case 'P':{p_modelitem1.type=PRO_PART;break;}
    case 'D':{p_modelitem1.type=PRO_DRAWING;break;}
    default: {return(0);}
    ProFamilyName drawing_name1;
    wcscpy(drawing_name1,model.name);
    switch (type_draw)
    case 0: {wcscat(drawing_name1,L""); break;}
    case 1: {wcscat(drawing_name1,L"D"); break;}
    case 2: {wcscat(drawing_name1,L"SP"); break;}
    case 3: {wcscat(drawing_name1,L"GCH"); break;}
    case 4: {wcscat(drawing_name1, L""); break; }
    ProMdl mdl3;
    status=ProMdlRetrieve(drawing_name1,PRO_MDL_DRAWING,&mdl3);
    if (status==PRO_TK_NO_ERROR)
    {    //если в новом окне
        int p_window_id;
        ProObjectwindowCreate (drawing_name1,PRO_DRAWING,&p_window_id);
        ProWindowActivate(p_window_id);
        ProWindowRepaint(p_window_id);
    }    else
        //создание нового чертежа
        int p_window_id;
        ProDrawing created_drawing;
        ProMdl    format1;
        ProSolid    solid1;
        ProDwgcreateErrs errors;
        //задание настроек чертежа из другой папки
        ProDirectoryChange(PRO_TEMPLATES);
        status=ProDrawingFromTmpltCreate(drawing_name1,PRO_DRAWING_TEMPLATE,&model,PRODWGCREATE_DISPLAY_DRAWING,&created_drawing,&errors);
далее  действия для нового чретежа
23 минуты назад, Sergey___1978 сказал:
Все примерно так и работает как вы описали, просто привел лишь небольшую часть кода.
1 Открывается окно, чертеж
2 Активируется
3 Пишется сообщение
За кода спасибо, интересно
  • 3 месяца спустя...
Есть некоторые имена файлов, которые не открываются
xstring model_name;
model_name = L"вер.drw";            // не открывается
model_name = L"1_223_1_v2_вер2.drw";// не открывается
model_name = L"корпус.drw";         // открывается
pfcModelDescriptor_ptr desc = pfcModelDescriptor::CreateFromFileName(model_name);
Пробовал в creopyson, тоже не открывает :)
import creopyson
c = creopyson.Client()
c.connect()
c.file_open("вер.drw", display=True)
D:\creo\creopyson>test.py
Traceback (most recent call last):
  File "D:\creo\creopyson\test.py", line 6, in <module>
  File "D:\creo\creopyson\creopyson\file.py", line 797, in open_
    return client._creoson_post("file", "open", data)
  File "D:\creo\creopyson\creopyson\connection.py", line 75, in _creoson_post
    raise RuntimeError(error_msg)
RuntimeError: Could not open file 'вер.drw' in directory D:\test\2023\
В чем может быть причина?
Файл есть и через Creo открывается.
Creo 4 M150
