Проф видеокарта + игровая.
Здравствуйте, появился очень интересующий меня вопрос. Как ведет себя система с двумя разными видеокартами на борту - профессиональной и игровой. Для примера возьмем Nvidia Quadro FX 4000 и GeForce GTX 570. Возможно ли их настроить так, чтобы рабочие приложения использовали проф. карту, а игровые и прочие - ПЕЧ. Будут ли они помогать друг другу при сильных нагрузках? Будут ли они вообще работать одновременно, или же, например, во время игр Quadro будет неактивна и не будет потреблять энергии и наоборот. Вопрос чисто теоретический, потому не надо спрашивать "Зачем тебе это надо?" Однако, если есть люди с опытом эксплуатации таких систем - прошу отписаться. Заранее благодарю.
З.Ы.: Конфигурация системы примерно такая (если это важно):
Проц.: i7 sandy bridge (какой-нибудь... неважно)... ну или Ivy Bridge;
оперативка: 8+ ГБ;
Жесткий диск: HDD+SSD;
БП: - хороший, чтобы мощности на все хватило :)
Система: Win 7 64 bit
Kreol
sli (crossfire) работают только на картах одного типа (по крайней мере было так). Так что одновременно заставить работать обе БЕЗ перезагрузки не получится.
<noindex>вариант ответа</noindex>
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
