Удаление пользователя
Anto-Xa
а по факту как? суть то ясна - избавиться от ссылки. А вот как с подписями быть. Их же отыскать надо и удалить.
Я тоже раньше заморачивался с удалением пользователей: разрывал связи, искал процессы с их участием и т.д. Сейчас не заморачиваюсь и просто делаю их неактивными. При этом освобождается лицензия, информация о подписях не теряется и в орг.структуре его не видно.
Ну так то да. Но тут немного другая проблема. Дело в том, что пользователь активен и входит в несколько групп. И из одной его необходимо удалить, но видимо под этой группой у него есть подписи.
Тогда надо посмотреть в логе, который остается после неудачного удаления пользователя из группы, UID объекта(ов), из-за которого ошибка, найти этот объект и дальше по ситуации.
в тимцентре проще создать нового пользователя чем его удалить,на протяжении многих версий эта особенность сохранилась
а можно сделать его неактивным только в этой группе
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
