Sinumerik 840D. Не работают подпрограммы
petrenko_s
Доброго дня всем. Прошу помощи. Фрезерный станок со стойкой Siemens 828D.
Не работают подпрограммы.
Прочитав тему, перепробовал все. Не получается. :(
Главная программа и подпрограммы в одной папке с расширением WPD - СF User (01.WPD)
В главной программе GLAV.MPF указываю
EXTCALL ("1.SPF")
EXTCALL ("2.SPF")
EXTCALL ("3.SPF")
M30
Подпрограммы заканчиваем М17
Отрабатывает первую подпрограмму, а далее выскакивает сообщение: 14600 Кадр2.  Буфер дозагрузки EXTBUF12_SYF не может быть создан.
Подпрограммы пробовал с различными объемами от нескольких байт.
Параметр MD18360 MM_EXT_PROG_BUFFER_SIZE - указан 2000
Параметр MD18362 - указан 3
Параметр MD18355 - указан 5120
Параметр SD42700  $SC_EXT_PROG_PATCH - ничего не указано
Если главную программу размещать на NC, а подпрограммы обозначать как L1.SPF, L2.SPF,L3.SPF и размещать в папку подпрограммы, то выскакивает ошибка "программа отсутствует или редактируется".
Что еще можно попробовать или посмотреть?
Если программы в одной папке, то подпрограммы лучше делать с расширением mpf. (программы с spf сначала ищутся в директории "подпрограммы" и, если там будет такое же название, то вызовет её)
Вызывать набором названия программы
  33 podprog
EXTCALL - это не в этом случае.
 я прочитал всё это в этой книжке 6FC5398-1BP10-0PA0 и в этой 6FC5398-2BP10-1РA0, даже по-русски.
Простите мою безграмотность, но я не понял фразу
"Вызывать набором названия программы
33 podprog"
Можете пояснить. В руководствах почему-то я этого не нашел.
33 - номер кадра (блока)
podprog - название подпрограммы "podprog.mpf"
33 podprog             - программный кадр (блок), который вызывает подпрограмму "podprog.mpf"
Если в тексте программы писать как Вы указываете: podprog.mpf
это не команда, а соответственно машина этого не понимает и выдает сообщение синтаксическая ошибка.
Или я снова что-то недопонял?
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
