Sinumerik 840D. Не работают подпрограммы
petrenko_s
в твоём случае программа работает по операционно или полностью отрабатывают инструменты на первой детали потом на второй и тд?
Это отработка заранее вызванным инструментом какого-то контура на нескольких деталях.
Мб в названии подпрограммы нечитаемые символы или неправильное расширение самой подпрограммы?
Станок видит много разных файлов, в принципе...
Поподробней пожалуйста что вы там делаете. В каком месте не видно не очень понятно.
программа написана в shop mill.как правильно указать путь к подпрограмме если она находится на локальном диске?если можно пример.
подпрограмма в формате spf
Скопируйте свою подпрограмму в подпрограммы станка. Путь станок найдет самостоятельно.
Ну или создайте папку (WPD). В нее положите прогу (MPF) и п/п (SPF). Сделайте загрузку/выбор. Все должно работать.
находит только на NC на локальном диске нет.пишит программа отсутствует или редактируется.
Возможно, в этом случае, Вам нужно вызывать подпрограмму через EXTCALL.
примерчик можно?
post-38857-0-76069400-1399540656_thumb.png вот что у меня написано в инструкции
что такое SD42700?
Большую подпрограмму PRIMER.SPF помещали в папку с основной программой, не загружали, и вызывали из основной
EXTCALL("PRIMER")
EXTCALL("PRIMER")
пошла.спасибо огромное.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.
Возник такой вопрос, как реализовать модальный вызов подпрограммы с переменным именем?
То есть,
CALL PROGNAME - работает, PROGNAME - строковая переменная,
MCALL PROGNAME - не работает, что, в общем, то не противоречит инструкции по программированию.
Хотим вызывать программу по имени инструмента, мы сверлим отверстия сверлами разных производителей, режимы резания на этот инструмент, а также входы и выходы в металл описать в соответствующих подпрограммах с именем совпадающим с именем инструмента, и загрузив определенный инструмент в магазин станка - работать с соответствующими подпрограммами, для исключения ошибок.
Буду благодарен любым советам. УЧПУ - S840D.
Здравствуйте.
То есть,
А чем выше указанный способ не устраивает?
MCALL удобнее использовать. Все координаты отверстий перечислены в одной подпрограмме, которая вызывается для разных циклов обработки отверстий.
Изменено пользователем A_1
Сегодня отработали программу с  вызовом подпрограммы обработки отверстий по имени инструмента.
Не знаю, насколько это правильно, но мне кажется это удобно - поставили в магазин сверло Iscar (например), вызываем его в программе T="dr_8_iscar", и станок сверлит с режимами соответствующими этому сверлу, записанными в подпрограмме. (У нас на данный момент сверла 4 производителей, и у всех разные рекомендации по режимам резания, а также, входу и выходу из металла).
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! При запуске программы построенной по вышеуказанному принципу на станке со стойкой 828D:
T1M6
G54G17D1
GOX200Y0Z0
R1=50
REPEAT GGG
REPEAT ЕЕЕ P=3
GOTO HHH
REPEAT GGG P=50
M30
GGG:
G0X11Y20Z=R1
ENDLABEL:
TTT:
G0X200Y100Z=R1+2
ENDLABEL:
HHH:
G1X200Y100Z=R1+2/2
ENDLABEL:
M30 (ДВА M30 ОБЯЗАТЕЛЬНО )
стойка выдаёт ошибку "Цель перехода: GGG не обнаружена". Если метка стоит до строки, в которой находится собственно REPEAT со ссылкой на эту метку, всё работает нормально. Но мне хотелось бы выстроить программу по тому же принципу, что на Heidenhain TNC530, то есть именно так, как в цитируемом примере.  Чего может не хватать стойке для нахождения той самой благословенной метки, которая, безусловно, имеется в программе, но расположена не перед строкой с повтором, а после нее и после М30? И еще вопрос: разве ENDLABEL: должна действовать на GOTO?
Изменено пользователем Irchick
ENDLABEL действует на REPEAT. Кстати вместо GOTO можно использовать GOTOB или GOTOF .
Попробуйте так
T1M6
G54G17D1
GOX200Y0Z0
R1=50
REPEAT GGG GGG1
REPEAT ЕЕЕ EEE1 P=3
GOTO HHH
REPEAT GGG GGG1  P=50
M30
GGG:
G0X11Y20Z=R1
GGG1:
TTT:
G0X200Y100Z=R1+2
TTT1:
HHH:
G1X200Y100Z=R1+2/2
HHH1:
Про вариации безусловных переходов я знаю, просто не хотелось бы перегружать программу их огромным количеством. А при переходе на метку для REPEAT стойка будто использует только GOTOB с окончанием поиска на первой строке программы. Но все равно попробую, большое спасибо.
  • 4 месяца спустя...
Большое спасибо! При использовании REPEAT GGG GGG1 поиск выполняется в обе стороны и метки находятся (с Endlabel такое не прокатывает).
