Sinumerik 840D. Не работают подпрограммы
petrenko_s
Хочу использовать подпрограммы в теле программы. Располагал подпрограммы и перед основной программой, и после неё. Создавал подпрограммы в виде отдельных файлов в той же папке, что и основная программа (в этом случае отрабатывалась только первая программа). Результат всегда один: "Программа "Имя" не существует или редактируется". В чем может быть причина? В Heidenhain подпрограммы располагаются после основной программы, и все прекрасно работает.
Так понятно ?
t1m6
m3s111
repeat ggg
g0z500
m30
ggg:
g0x555
y200
endlabel:
m30
или
t1m6
m3s111
repeat ggg ggg2 p=1
g0z500
m30
ggg:
g0x555
y200
ggg2:
m30
если нужно запустить подпрограмму она должна лежать в папке не с программами а в подпрограммах (SPF)
Так понятно ?
t1m6
m3s111
repeat ggg p=1
g0z500
m30
ggg:
g0x555
y200
endlabel:
m30
или
t1m6
m3s111
repeat ggg ggg2 p=1
g0z500
m30
ggg:
g0x555
y200
ggg2:
m30
То, что Вы привели похоже на повторение части программы. Непонятно P=1, если часть программы отрабатывается один раз. Я как раз хотел обойтись без специальной папки с подпрограммами (SPF), т.к. эти подпрограммы будут использовать исключительно в данной программе. В конце подпрограмм ставил, согласно документации M17.
А как вы вызываете подпрограмму из программы которая находится в конце программы ? )))
да это повтор части программы а он чем то отличается от вызова подпрограммы ?
P=1 это значит повторить 1 раз P=3 повторить 3 раза . Если после первой метки стоит endlabel: то сразу после этой метки программа вернеться на следующую строку после REPEAT по этому не нужно не каких M17
можно вместо repeat написать goto ggg
тоже самое только 1 раз.
Просто repeat удобнее тем что можно несколько раз повторять .
Для внешнего вызова подпрограммы или программы ( CALL PCALL EXTCALL ) нужно указывать полный путь к файлу программы .
можно вот так
T1M6
G54G17D1
GOX200Y0Z0
R1=50
REPEAT GGG
REPEAT ЕЕЕ P=3
GOTO HHH
REPEAT GGG P=50
M30
GGG:
G0X11Y20Z=R1
ENDLABEL:
TTT:
G0X200Y100Z=R1+2
ENDLABEL:
HHH:
G1X200Y100Z=R1+2/2
ENDLABEL:
M30 (ДВА M30 ОБЯЗАТЕЛЬНО )
SergeyKa777
А можно реализовать повтор таким образом:
T="F_D20A45"
; D20_HSS_(71175)
M6
G0 G40 G90 G94 G64 D1
G54
M43
S1020 M3
G0 X0. Y0.
G0 Z300. M8
G60
F45.
MCALL CYCLE82(159.,59.,5.,57.7,,.0)
X0. Y0.
G0 G91 B10 REPEATB P=50
MCALL
G0 Z300.
M9
M5
или обязательно строку G0 G91 B10 оформить как подпрограмму?
Я мб неправильно делаю. Нашел в туторе, что для повтора строки нужен REPEATB, а как с ним работать хз.
T="F_D20A45"
; D20_HSS_(71175)
M6
G54
M43
S1020 M3
G0 X0. Y0.
G0 Z300. M8
G60
F45.
X0. Y0.
METKA:G0 G91 B10
REPEATB METKA P=50
MCALL
G0 Z300.
M9
M5
Вот так будет правильно .А зачем ставить точкм после нулей ? не вижу смысла , Sinumerik это не Fanuc )
Разве МЕТКА: не должна заканчиваться ENDLABEL: ?
Точки в целых числах действительно привычка, или недоработанный постпроцессор.
В случае REPEATB выплняется только одна строка после метки ,а в случае REPEAT выполняеться до конца или до ENDLABEL.
Правильнее будет вот так .
X0. Y0.
METKA:G0 G91 B10
REPEATB METKA P=50
MCALL
Ага, понятненько,...
Спасибо, коллега.
Видимо иногда нужно перебороть собственную лень, открыть
Руководство по программированию
Раздел11. Техника подпрограмм и повтороение части программы.
Честно говоря, как-то упустил из виду, когда читал сей мануал. :doh:
ЗЫ. Точки после нулей выдает пост, который потом правится руками :gun_guns:
SergeyKa777, такой еще вопрос.
Возможно ли повторение подпрограммы? Думаю, ничего страшного в этом нет.
И нужно ли в данном случае ENDLABEL?
; FREZEROVKA_36D21
; SECH_B8-B8
; VID_E6
G0 B-2.82
SPF2; PODRPOGRAMMA
LABEL: G0 G91 B10.
SPF2; PODRPOGRAMMA
REPEAT LABEL P=35
M9
M5
В данном случае можно ставить а можно и не ставить . Оба варианта будут работать .
  • 6 месяцев спустя...
Надеюсь, что эта подходящая тема для моего вопроса.
В основной программе делаю вызов подпрограммы с параметрами, которая лежит в стандартных циклах. Все хорошо, но приходится в начале основной программы объявлять
EXTERN ПОДПРОГРАММА(INT,REAL,...).
Знаю, что можно сделать так, чтобы можно было не прописывать эту строчку, помогите, пожалуйста, это реализовать.
Попробуй после написания подпрограммы залезть в меню вертикальных кнопок на стойке в "Управление программой" далее "Загрузить" и "Разблокировать".сам редактор с написанной программой перед этим закрывай.Подпрограмму лучше создавать в директории данной детали чтобы не мучиться с модальным вызовом (это кому как удобней).И будет тебе счастье)
А помоему ее надо запихать в циклы изготовителя, а потом ОБЯЗАТЕЛЬНО полностью перегрузить станок, с полным выключением, включая рубильник на 10 сек
  • 1 год спустя...
есть ли подобное размножение деталей в синумерике как на фануке
через метки и подпрограммы понятно что можно делать но это не так удобно как в примере для фанука.
я просто там меняю в начале программы расстояние по иксу и по вай и задаю нужное кол-во деталей
Sinumerik в этом отношении не уступает Fanuc, только Сimco не прорисовывает такие программы, по крайней мере 6 версия, и чуть другой язык:
While R1<R2
Endwhile
можно по подробней..приведи пожалуйста кусочек программы.мне надо чтоб наладчик только вводил кол-во деталей по иксу по вай и на сколько сместить.но надо пример чтоб это сделать в посте
Def int _I, _J
R1=10(Количество дет. по X)
R2=15(Количество дет. по Y)
R3=20(Шаг по X)
R4=30(Шаг по Y)
For _I=1 to R1
For _J=1 to R2
Trans X=(_I-1)*R3 Y=(_J-1)*R4
G0 X... Y...
Z2
G1 Z-2
G0 Z20
Endfor
Endfor
Trans
M30
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
