Sinumerik 840D. Не работают подпрограммы
petrenko_s
Доброго дня всем. Прошу помощи. Фрезерный станок со стойкой Siemens 828D.
Не работают подпрограммы.
Прочитав тему, перепробовал все. Не получается. :(
Главная программа и подпрограммы в одной папке с расширением WPD - СF User (01.WPD)
В главной программе GLAV.MPF указываю
EXTCALL ("1.SPF")
EXTCALL ("2.SPF")
EXTCALL ("3.SPF")
M30
Подпрограммы заканчиваем М17
Отрабатывает первую подпрограмму, а далее выскакивает сообщение: 14600 Кадр2.  Буфер дозагрузки EXTBUF12_SYF не может быть создан.
Подпрограммы пробовал с различными объемами от нескольких байт.
Параметр MD18360 MM_EXT_PROG_BUFFER_SIZE - указан 2000
Параметр MD18362 - указан 3
Параметр MD18355 - указан 5120
Параметр SD42700  $SC_EXT_PROG_PATCH - ничего не указано
Если главную программу размещать на NC, а подпрограммы обозначать как L1.SPF, L2.SPF,L3.SPF и размещать в папку подпрограммы, то выскакивает ошибка "программа отсутствует или редактируется".
Что еще можно попробовать или посмотреть?
Если программы в одной папке, то подпрограммы лучше делать с расширением mpf. (программы с spf сначала ищутся в директории "подпрограммы" и, если там будет такое же название, то вызовет её)
Вызывать набором названия программы
  33 podprog
EXTCALL - это не в этом случае.
 я прочитал всё это в этой книжке 6FC5398-1BP10-0PA0 и в этой 6FC5398-2BP10-1РA0, даже по-русски.
Простите мою безграмотность, но я не понял фразу
"Вызывать набором названия программы
33 podprog"
Можете пояснить. В руководствах почему-то я этого не нашел.
33 - номер кадра (блока)
podprog - название подпрограммы "podprog.mpf"
33 podprog             - программный кадр (блок), который вызывает подпрограмму "podprog.mpf"
Если в тексте программы писать как Вы указываете: podprog.mpf
это не команда, а соответственно машина этого не понимает и выдает сообщение синтаксическая ошибка.
Или я снова что-то недопонял?
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
