Вспомогательные плоскости в Wildfire
Mysterious
To: Nick :)
по идее любая команда должна иметь возможность запускаться из меню.
Создай "мапки" и юзай.
а проблемы то не существует
:bleh:
Изменено пользователем nazar_ko
Для общей скорости и эргономичности.
Чтоб войти в инсорт через меню нужно сделать 4 клика и при этом теряется внимание. А мапки - это универсальный инструмент. Я себе сделал спец файл map.pro, набор мапкишек около 30 (создание фич, элементы скетчера, и т.п.). Каждая сама по себе вроде несколько секунд экономит, а вместе значительно ускоряют процес моделирования.
Вот так.
To: nazar_ko
это я все знаю. но на команду Insert зачем делать мапкей, когда проще передвинуть в дереве флажок мышкой?
А если в дереве несколько сотен фич (или компонентов в сборке).
Несколько минут будеш тянуть :g:
To: nazar_ko
группировать в таком случае надо
<{POST_SNAPBACK}>
Ну я понимаю групировать элементы крепежа (болты, гайки, шайбы). А если много неоднотипных подзборок (или фич). Если групировать их - нелогично? :g:
А если нужо войти в инсорт перед элементом, который в группе? Ти пробовал перетянуть курсор (войти в инсорт ч-з меню тоже)? :wallbash:
Не-а... Не получится. Группирование - это не выход. :thumbdown:
Не пойму в чем подвох!На днях поставил последний прое.
Не могу создать плоскость.Кликаю на DATUM PLANE TOOL,появляется окно привязок...Указываю ось,в окне появляется ее надпись...Далее по идее нужно к примеру указать вторую ось,чтобы через две оси провелась плоскость,но мне не указать вторую привязку
как только кликаю на вторую ось -в окне она заменяется на первую.надеюсь ,что это я тормоз ,а не прое WF 2 :sad: Помогите пожалуйста!!!
to: survivor
Когда выбираете вторую ось нажимайте Ctrl.
Вот спасибо!!!Я жал вобщето все что можно и в любой комбинации но видимо из-за спешки проскочил это!Я уже хотел его переставлять.
Только недавно на mcadcentral был вопрос про insert mode. Там человек проектирует палубы больших моторных катеров и ему неактуально тащить insert here через все дерево в 2-3 тысячи фичеров. Так что, у некоторых есть такие проблемы. Но не у меня :)
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
