Вспомогательные плоскости в Wildfire
Mysterious
Кто знает как создать вспомогательные плоскости (Make Datum) при проведении таких операций как Protrution и т.п. ?
Да как?!
Иконка есть с плоскостью в правой панели инструментов? Жми ее смело во время практически любой операции. (Это я про уилдфайр)
Это не совсем то же самое. С помощью иконки Datum Plane Tool плоскость будет создана как отдельный КЭ, видимый и в графическом окне и в дереве модели. Make Datum иногда удобнее была, вот только пропала эта опция куда-то.
Тогда инсерт->модэл датум->плэйн.
Созданный таким образом план группируется со скетчем и в дереве модели не виден.
Но его если нужно можно вытащить из группы наружу и перетащить выше по дереву . Он станет доступен для других операций.
(Отредактировал(а) jkc - 19:59 - 30 Мая, 2003)
А если раскрыть группу? ;)
Мне нужно чтобы плоскости в дереве вовсе не отображались.
Странное желание...;)
Увы, других способов нет. Разве что...не раскрывать группу :)
  • 4 месяца спустя...
Используй Application-> Legacy и т.д. Там найдешь старые добрые Datum-On-The-Fly
Можно в свойствах Model Tree подавить отображение всех плоскостей. Снял птичку и готово.
А насчет создания плоскостей на лету вообще странности: делаешь практически все в одной последовательности, а плоскость то входит в состав фичерса, то создается как отдельный элемент. Никакой последовательности не обнаружил. (ProE2001). Всегда получается при создании плоскости как плоскость ориентации для фичерса, который в дальнейшем будет размножаться как круговой массив. Созданная плоскость нигде не отображается.
About Datum Planes
Creating Datum Planes On-the-Fly
In the process of feature creation, the system lets you create a datum plane on-the-fly simply by clicking the button in the Datums toolbar.
цытата из хелпа :rolleyes:
p.s. Что характерно - на модели такого датума не видно, а в дереве он есть
p.p.s. А не видно его на модели потому, что он по умолчанию погашен командой hide, т.е. его можно и на модели включть
Изменено пользователем Half
  • 1 год спустя...
Помогите плиз...
Как создать дополнитеьную плоскость под определенным углом... в Wildfire.
Спасибо!
Изменено пользователем Mihej
Пробей ось, или привяжись к прямолинейному ребру, либо укажи две точки или вершины в качестве первой привязки.
В качестве второй привязки укажи плоскость или плоскую грань.
Задай угол.
Задай угол.
<{POST_SNAPBACK}>
СПАСИБО! :smile:
Так было в Pro/E 2001...
Выберите FEATURE > INSERT MODE > ACTIVATE и укажите элемент 6, фланец. Pro/ENGINEER откатывается назад в параметрической истории на этап завершения создания фланца. Также, можно откатиться на любой этап путем перетаскивания элемента Insert here (красная стрелка) в дереве модели.
Где теперь в Wildfire находится INSER MODE или как проделать выше описанную операцию?
Спасибо.
To: Raw
у каждого свои грабли.
To: Mihej
меню Feature теперь находится в Edit -> Feature operations
зы даже не знал что можно таким способом перемещать Insert
To: Mihej
я надеюсь ты не таскаешь Insert через "Edit -> Feature operations", а делаешь это драг-энд-дропом, как сказал Raw
<{POST_SNAPBACK}>
:blink:
Интересно зачем его вообще туда засунули :g:
Неужели кто-нибудь захочет тратить столько времени что-бы туда добраться :thumbdown:
Изменено пользователем Nick :)
