Вспомогательные плоскости в Wildfire
Mysterious
Кто знает как создать вспомогательные плоскости (Make Datum) при проведении таких операций как Protrution и т.п. ?
Да как?!
Иконка есть с плоскостью в правой панели инструментов? Жми ее смело во время практически любой операции. (Это я про уилдфайр)
Это не совсем то же самое. С помощью иконки Datum Plane Tool плоскость будет создана как отдельный КЭ, видимый и в графическом окне и в дереве модели. Make Datum иногда удобнее была, вот только пропала эта опция куда-то.
Тогда инсерт->модэл датум->плэйн.
Созданный таким образом план группируется со скетчем и в дереве модели не виден.
Но его если нужно можно вытащить из группы наружу и перетащить выше по дереву . Он станет доступен для других операций.
(Отредактировал(а) jkc - 19:59 - 30 Мая, 2003)
А если раскрыть группу? ;)
Мне нужно чтобы плоскости в дереве вовсе не отображались.
Странное желание...;)
Увы, других способов нет. Разве что...не раскрывать группу :)
  • 4 месяца спустя...
Используй Application-> Legacy и т.д. Там найдешь старые добрые Datum-On-The-Fly
Можно в свойствах Model Tree подавить отображение всех плоскостей. Снял птичку и готово.
А насчет создания плоскостей на лету вообще странности: делаешь практически все в одной последовательности, а плоскость то входит в состав фичерса, то создается как отдельный элемент. Никакой последовательности не обнаружил. (ProE2001). Всегда получается при создании плоскости как плоскость ориентации для фичерса, который в дальнейшем будет размножаться как круговой массив. Созданная плоскость нигде не отображается.
About Datum Planes
Creating Datum Planes On-the-Fly
In the process of feature creation, the system lets you create a datum plane on-the-fly simply by clicking the button in the Datums toolbar.
цытата из хелпа :rolleyes:
p.s. Что характерно - на модели такого датума не видно, а в дереве он есть
p.p.s. А не видно его на модели потому, что он по умолчанию погашен командой hide, т.е. его можно и на модели включть
Изменено пользователем Half
  • 1 год спустя...
Помогите плиз...
Как создать дополнитеьную плоскость под определенным углом... в Wildfire.
Спасибо!
Изменено пользователем Mihej
Пробей ось, или привяжись к прямолинейному ребру, либо укажи две точки или вершины в качестве первой привязки.
В качестве второй привязки укажи плоскость или плоскую грань.
Задай угол.
Задай угол.
<{POST_SNAPBACK}>
СПАСИБО! :smile:
Так было в Pro/E 2001...
Выберите FEATURE > INSERT MODE > ACTIVATE и укажите элемент 6, фланец. Pro/ENGINEER откатывается назад в параметрической истории на этап завершения создания фланца. Также, можно откатиться на любой этап путем перетаскивания элемента Insert here (красная стрелка) в дереве модели.
Где теперь в Wildfire находится INSER MODE или как проделать выше описанную операцию?
Спасибо.
To: Raw
у каждого свои грабли.
To: Mihej
меню Feature теперь находится в Edit -> Feature operations
зы даже не знал что можно таким способом перемещать Insert
To: Mihej
я надеюсь ты не таскаешь Insert через "Edit -> Feature operations", а делаешь это драг-энд-дропом, как сказал Raw
<{POST_SNAPBACK}>
:blink:
Интересно зачем его вообще туда засунули :g:
Неужели кто-нибудь захочет тратить столько времени что-бы туда добраться :thumbdown:
Изменено пользователем Nick :)
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
