Как заставить Photoworks использовать текстуры Sw
Собственно вопрос. При рендеренге не используются текстуры наложенные на тела в самом SW, а только цвета, и то после включения галочки в опциях PW. Есть ли такая же галочка для текстур?
Вопрос немного не понятен.
Рендер это получение стационарной картинки. А если ты начинаешь вращать деталь (скорее всего) у тебя высвечивает только цвета. Ведь при установке текстуры ты ее видел... занчит при рендере ты ее тоже должен увидеть.
<{POST_SNAPBACK}>
Имелось ввиду следующее: когда я вызываю инструмент PhotoWorks Studio и в нем прижимаю кнопку Render, то формируется картинка высокого качества, но на этой картинке моя деталь выглядит иначе, без учета наложенных на объекты текстур, поверхности просто ровно окрашены в заданные еще в SW цвета. Если я начинаю вращать деталь, то сформированная в PhotoWorks картинка исчезает, а появляется опять изображение детали в SW, со всеми текстурами...
Попробуй установить текстуры в PhotoWorks, а не применением текстуры при выборе материала.
Однозначно прийдётся дублировать выбор текстур для поверхностей детали в Фотоворксе. Далее выбор команды Рендер означает прорисовку изображения с текстурами Фотоворкса, а не применения свойств текстур Фотоворкса в СолидВорксе, потому при вращении всё возвращается на круги своя. При сложных деталях с текстурами Фотоворкса и сценах, пусть даже малочисленных сборок, наисовременнейшие персоналки попросят отпуск на несколько секунд при каждом прорисовании, посему в Солиде оно не используется, но это скорее минус СолидВоркса, а не слаборазвитость компьютеров.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
