Постпроцессор Unigraphiks
RaSKaT
сделать так , что бы в NC код вставить
Operator Message [Сообщение оператору]
Чтобы к примеру писалось автоматически имя инструмента.
Или хотя бы, чтобы в шапке файла писалось имя и параметры всех используемых в программе инструментов.
Изменено пользователем RaSKaT
<{POST_SNAPBACK}>
оформить это сообщение как комментарий в управляющей программе. Обычно, текст комментарий должен быть заключен в круглые скобки. Как правило, такой комментрий высвечивается на экране стойки ЧПУ. А в постпроцессоре это ожно сделать так
MOM_output_text "(LOAD TOOL N $mom_tool_number: [format {ANGLE=%.2f, D=%.2f} $ang_grad $mom_tool_diameter])"
<{POST_SNAPBACK}>
Внести в шапку список всех используемых в программе инструментов, IMHO, затруднительно, т.к. операторы смены инструмента обнаруживаются в процессе построцесирования. Хотя, может быть, еть возможность получить список инструментов и до начала построцесирования. Это надо смотреть доступные функции.
Но можно создать отдельный файл, в конце которого вывести список инструментов. Или поместить этот список в создаваемый UG протокол (куда запиывается время обработки). И в этот же файл можно понаписать много другой полезной информации и приложить этот файл к файлу управл.программы.
Cпосибо за ответ!
Можно подробнее описать как это реализовать. Ведь желательно чтобы коментарий вставлялся непосредственно до или после вызова инструмента. Заранее спасибо
>RaSKaT
вставляете этот оператор
в обработчики событий
-- новый путь MOM_start_of_path
-- смена инструмента MOM_load_tool
Конечно же, в начало указанных выше обработчиков надо добавить объявление переменных:
global PI
global mom_tool_number mom_tool_taper_angle mom_tool_diameter
Виноват! Оказывается, переменная $ang_grad (конус режущей части фрезы) не является глобальной предоопределенной переменной, а вычисляется
if {[hiset mom_tool_taper_angle]} {
set ang_grad [expr round($mom_tool_taper_angle * 180.0 / $PI) ]
} else {
set ang_grad 0.0
примерно так...
cпасибо FFF
ещё вопрос
как проверить корректность написанного или откорректированного постпроцессора (синтаксис)?
ещё вопрос
<{POST_SNAPBACK}>
да UG сам проверит синтаксис. Достаточно запустить постпроцессирование.
А еще могут возникнуть ошибки времени исполнения -- неопределенные переменные, несовестимые значения и прочие. Вот эти ошибки могут возникать не всегда -- в зависимости от исходных данных. Поэтому не удивляйтесь, если
после некоторого времени успешной работы постпроцессор вдруг выдаст ошибку.
А вообще-то, постпроцессор в UGPOST -- это программа на языке TCL. И интепретатор этого языка ожно установить незавиио от UG. Вот только там не будет глобальных переменных, связанных со спецификой UG: параметров инструмента и т.п. Но попрактиваться в TCL в такой автономной среде можно.
Кстати, RaSKaT, на письмо Вашего коллеги Sergey K я ответил письмом в среде этого форума. Это я на всякий случай, чтобы он проверил ящик, если этого еще не сделал.
Cпасибо FFF
всё работает
в файле .tcl
пишем следующее
proc MOM_start_of_path { } {
global first_linear_move ; set first_linear_move 0
TOOL_SET MOM_start_of_path
global PI
global mom_tool_catalog_number mom_tool_taper_angle mom_tool_diameter mom_tool_corner1_radius
} else {
set ang_grad 0.0
MOM_output_text ";( LOAD TOOL {$mom_tool_catalog_number}: [format {D=%.2f, R1=%.2f, ANGLE=%.2f} $mom_tool_diameter $mom_tool_corner1_radius $ang_grad ] )"
if [llength [info commands PB_CMD_kin_start_of_path] ] {
и ещё
proc MOM_end_of_path { } {
if [llength [info commands PB_CMD_kin_end_of_path] ] {
PB_CMD_operation_time
Результат :
;( LOAD TOOL {Morkovka 2}: D=2.00, R1=0.20, ANGLE=5.00 ) - вот эта строчка :) с именем , диаметром , радиусом режущей кромки и углом инструмента
TOOL CALL 2 Z S7500
L X-27.646 Y-35.247 F MAX M3
L Z0.0 F MAX
L X-27.032 Y-35.019 F100.
и в конце пишет ещё время операции
L X-32.826 Y-36.001 Z-1.207
L X-36.999 Z-1.201
L Z20. F MAX
; cutting_time: 9.8
; operation_time: 13.3
Хотелось бы ещё чтобы отражалась максимальная глубина , на кот. опускается инструмент
вроде бы это
mom_cut_level_max_depth
но почему то при добавлении его у меня писало ошибку
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
