Новый Симулятор
Здесь в одной теме коснулись обработки лопатки...
Покопавшись в различных процедурах ради простого любопытства решил посмотреть обработку в "реале". Запустил обработку в новом симуляторе (тормозной он какой-то) и был удивлен косяку в отображении съема материала (см.картинки). Я так понял, он не отрабатывает поднутрения.
Ладно, я это делаю просто ради интереса, а как быть тем кто работает. Нафига такой симулятор???
В старом классическом симуляторе все отрабатывается на ура без проблем и гораздо быстрей (красота правда не та)
Прикладываю файл для пробы, может я чего не то сделал...
NC_10.rar
Вопрос можно закрыть...
Этот новый симулятор надо принудительно переключать в режим 5 осей. Тогда все нормально отрабатывает, только ооооооооочень долго идет обсчет симуляции по сравнению со старым симулятором.
Продолжая тему симулятора...
вроде симуляторы в Cimatron и SolidCam одного производителя, а всеже немного разные. Былобы полезно в нашей версии иметь индикацию времени обработки (см. рис.)
В новом симуляторе, при необходимости, имеется возможность видеть станок, что при 5-ти осной обработке, бывает очень даже необходимо, например при наклоне головы более 90 град.. Также прорисовываются все приспособления и зажимы.
Бегунок и так на максимуме (см. выше). Когда он был в среднем положении, то было еще хуже.
Видимо есть какой предел точности отображения.
Хочу добавить еще 2 пункта:
1. На экране увеличение просматривается в увеличенном виде, как под микроскопом;
2. Задача симулятора выполнять контроль зарезания и недобора материала, контроль за столкновениями и т.д., и не ставит гланой задачей прорисовку чистоты обработки и шероховатости поверностей.
согласен
а есть ли возможность в новом симуляторе проверить остаточный припуск
как в старом верификаторе (зеленый --- синий)
:lighten:
ответ
смотреть закладку анализ
там много что есть
  • 4 месяца спустя...
вот такая ошибка с большими файлами..пробовал сток подгружать из файла теже ошибки..без заготовки ошибок нет..передал в симатрон..но ответят только после праздников.через неделю..у кого какие мнения
ради интереса попробовал толщину заготовки сделать больше детали..разаботало
Эта ошибка вылезает при попытке войти в симулятор? Я правильно понял?
analysis deviation
tikito, а у вас есть моделька этого паучка? Можете выложить?
да когда заходишь в симулятор..но если сделать заготовку толще то работает..посмотрим что Игорь с Олегом скажут.
А почему у меня эта бяка не вылезает? Что я делаю не так? Вот видео.
<noindex>http://depositfiles.com/files/o084aunhh</noindex>
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
