Новый Симулятор
Здесь в одной теме коснулись обработки лопатки...
Покопавшись в различных процедурах ради простого любопытства решил посмотреть обработку в "реале". Запустил обработку в новом симуляторе (тормозной он какой-то) и был удивлен косяку в отображении съема материала (см.картинки). Я так понял, он не отрабатывает поднутрения.
Ладно, я это делаю просто ради интереса, а как быть тем кто работает. Нафига такой симулятор???
В старом классическом симуляторе все отрабатывается на ура без проблем и гораздо быстрей (красота правда не та)
Прикладываю файл для пробы, может я чего не то сделал...
NC_10.rar
Вопрос можно закрыть...
Этот новый симулятор надо принудительно переключать в режим 5 осей. Тогда все нормально отрабатывает, только ооооооооочень долго идет обсчет симуляции по сравнению со старым симулятором.
  • 2 месяца спустя...
Продолжая тему симулятора...
вроде симуляторы в Cimatron и SolidCam одного производителя, а всеже немного разные. Былобы полезно в нашей версии иметь индикацию времени обработки (см. рис.)
В новом симуляторе, при необходимости, имеется возможность видеть станок, что при 5-ти осной обработке, бывает очень даже необходимо, например при наклоне головы более 90 град.. Также прорисовываются все приспособления и зажимы.
Бегунок и так на максимуме (см. выше). Когда он был в среднем положении, то было еще хуже.
Видимо есть какой предел точности отображения.
Хочу добавить еще 2 пункта:
1. На экране увеличение просматривается в увеличенном виде, как под микроскопом;
2. Задача симулятора выполнять контроль зарезания и недобора материала, контроль за столкновениями и т.д., и не ставит гланой задачей прорисовку чистоты обработки и шероховатости поверностей.
согласен
а есть ли возможность в новом симуляторе проверить остаточный припуск
как в старом верификаторе (зеленый --- синий)
:lighten:
ответ
смотреть закладку анализ
там много что есть
  • 4 месяца спустя...
вот такая ошибка с большими файлами..пробовал сток подгружать из файла теже ошибки..без заготовки ошибок нет..передал в симатрон..но ответят только после праздников.через неделю..у кого какие мнения
ради интереса попробовал толщину заготовки сделать больше детали..разаботало
Эта ошибка вылезает при попытке войти в симулятор? Я правильно понял?
analysis deviation
tikito, а у вас есть моделька этого паучка? Можете выложить?
да когда заходишь в симулятор..но если сделать заготовку толще то работает..посмотрим что Игорь с Олегом скажут.
А почему у меня эта бяка не вылезает? Что я делаю не так? Вот видео.
<noindex>http://depositfiles.com/files/o084aunhh</noindex>
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
