Помогите новичку
jevgenik
Можно Parasolid (*.x_t).
"Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"
A kak быть? :confused_1:
Попробуйте другие форматы - STEP (*.stp), IGES (*.igs), *.sat...
См. справку <noindex>тут</noindex>...
SETKA.rar
Вот оба файла
если есть возможность покажите пожалуйста как эту решётку изогнуть по форме тела.
И заодно вопрос, может есть способ смоделить такуюже сетку не используя „массив” ?
заранее спасибо.
Спасибо :worthy:
Отступ от темы
Преподаватель задал задачку.
Сказал есть 3 варианта ответа.
есть идеи? :g:
Изменено пользователем jevgenik
... а можно поподробнее, а то не очень понятно (по поводу задачки) .... :blink:
Изменено пользователем veritas_lite
Есть вид спереди и вид сверху, надо создать 3D модель и соответственно получить вид сбоку и изометрию.
действительно 3 варианта .... построй в 3Д эскизе куб и проведи 2 диагонали, от точки их пересечения можно опустить перпендикуляр к грани куба, там надеюсь поймешь :rolleyes: .... это задача на пространственное мышление ))))) .... :doh:
на решение ушло 5 минут ...... но я уже давно не студент :cool:
моего пространственного мышления хватило пока только на один вариант :mellow:
держи студент :bleh:
а если еще хорошо подумать, то решений бесчисленное множество )))))))))))))))
Ну построения та есть - а как тела выглядят??? :g:
Дайте модельки :worthy:
Вид спереди построит можно (вычитанием тел), а вот вид сверху уже сложновато (мозги вскипают - давно не упражнялся)...
какие тела? ... :blink: ... обычный 3д эскиз и линии ... в задании о телах ничего не говорится ...
какие тела? ... blink.gif ... обычный 3д эскиз и линии .
Если прально понял
Вот до этого могу (сверху)
А вот далее (спереди) кишка тонка, что нужно сделать понимаю, а вот как это сделать :wallbash::wallbash:
SETKA.rar
Вот оба файла
если есть возможность покажите пожалуйста как эту решётку изогнуть по форме тела...
Такую задачу в SW решить нельзя, ибо деформация тела идёт по направлению, а не по нормали к поверхности. Т.е. SW не может деформировать тело вдоль поверхности (есть два коротких участка). Поэтому деформированное тело (сетка) в критических зонах как бы пронзает инструмент, т.е поверхность от твёрдого тела (см. скрин). Кроме того, сетку нужно было объединить в одно тело. И всё равно, файл крутоват, поэтому вырезал кусочек.
...И заодно вопрос, может есть способ смоделить такуюже сетку не используя „массив” ?
Другого способа не знаю.
:clap_1: :clap_1: :clap_1: :clap_1:
действительно - можно жешь только с одной стороны удалять, а я пытаюсь сразу фигуру сварганить :cry_1::g: ....
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
