Помогите новичку
jevgenik
Необходимо свернуть сетку в сферу?
Задача так ставится?
Изменено пользователем danzas
нет совсем шар ненужен, просто чтобы она небыла плоской
Деформация - от кривой до кривой...
Так что же конкретно необходимо получить?
Сформулируйте задачу точно!
Сетка должна быть такой формы
Простите за серость, Деформация - от кривой до кривой немогу найти где это :wallbash:
Простите за серость, Деформация - от кривой до кривой немогу найти где это wallbash.gif
Правда, если нужно как на последних скринах - то, наверное, лучше делать через поверхности...
Или сделать тело по форме (как на скринах) и "натянуть" Вашу решетку на это тело или сделать эквидистанту от пов. этого тела...
спасибо большое за помощь. попробую :g:
И снова здравствуйте. а неподскажете как сетки на тело натягивать?
Изменено пользователем jevgenik
Этод метод даёт погрешность и форма конечного деформированного тела (сетки) сильно зависит от сложности поверхности, на которую натягиваем. Что именно у Вас не получается?
Я просто понятия неимею как это делать, есть сетка, есть тело, а дальше ? :confused_1:
Я просто понятия неимею как это делать, есть сетка, есть тело, а дальше ? confused_1.gif
Например:
- Отступ (отступ\выступ от тела)
- Заменить грань (вытянуть\ удалить до поверхности)
- Придать толщину (поверхности)
Наверняка ещё как-то, на вскидку сложно вспомнить...
Деформация, опция Вытеснение поверхности.
Выложите файл в нейтральном формате (или SW2007) - сама сетка (прямоугольник) и тело, на которое натягиваем сетку.
SERoz
Например:
Надо вспомнить, а то автору придётся читать весь хелп (исходя из Вашего мудрого совета).
Я всего лишь наметил пути, а по какому идти - это уж дело вопрошающего...
Да и знать (хотя бы в общих чертах) такие весчи нужно - что бы иметь выбор наилучшего (удобного в этот момент) пути...
А иначе как работать, постоянно на подсказках (а как это сделать)??
Прекрасно знаю и понимаю, что поначалу это довольно сложно (для понимания) для новичка - но начинать то надо (если конечно есть желание и далее работать в Солиде)...
...А иначе как работать, постоянно на подсказках (а как это сделать)??
Представленный скрин должен активировать желание и возбудить (побудить к дальнейшим действиям).
А это перфорация, которую пытались создать в одной из предыдущих тем.
А можно посмотреть дерево построения?
простите за серость, а какой формат нейтральный? У меня SW 2010 :confused_1:
