Круговая обработка лопатки
Господа!
Посоветуйте процедуру, которой можно обработать лопатку вкруговую. Станок 3-х осевой+ ось вращения (А).
Прикреплю файлик, поругайте - что не так.
profil_krug_NP_UG2_NC.rar
Я ничего не советую...ЧПУ не мое...)))
У меня просто вопросик: а так можно это чудо обработать, в принципе????
profil_krug_NP_UG2_NC_D.rar
Так как пепс - нет. У него нормали на галтелях в другую сторону и фреза у него сквозь тело лопатки так и мелькает.
Надо для этого учить стратегии 5-х продакшн
Критику воспринял - но суть темы гласит -Посоветуйте.
Стратегии учить - не выход - метод проб и ошибок,так как документации нет! Да и на моей памяти не всплывает адекватная симатроновская инфа по NC.
Припоминаю слова человека из Бипитрона -Вы спецы - Вам и разбираться.
Конечно можно! И обрабатывают. Лопатки не только в пяти Осях обрабатывают ))
Бывает подход прощще. А вырисовывать всю лопатку нет смысла!
Так и советуем - копай в 5х-про. Она документирована. Не из секретных источников черпаем знания. Из стандартной справки.
Можно и классическими стратегиями . Но по очерели. Зачем все поверхности в одну процедуру сувать.
Я бы показал как бы делал, но у меня 10-ка и 8-ка стоят. 9 версии нет.
Дак, ребята - про позиционно я вопрос не задавал ! Получается и не плохо ! А вкруговую обработка делается для отсутствия переходов на входную и выходную кромку- для облегчения труда полировщика!
local 4x toje ne ploho..no v 5x pro opcii bolshe kone4no
Всем спасибо - потыкался - нужно поверхности указывать одна за другой))) Получилось красиво
Дак если Cimatorn назвал процедуры 5Х... это не значит что там только 5 осей. Это просто отдельный модуль обработки (кстати разработанный не симатроном) и количество осей зависит от выбранного вами типа траектории...
и это правильно)))
  • 3 месяца спустя...
Сейчас загвоздка в обработке фрезой со скруглением. Ничего не могу придумать !
rabochaya_NC.rar
Ниже - фото , что хочется получить.
Там , вроде, проблема с Direct Object. Поверхности должны быть белыми со стороны обработки. Деталь из-за этого обрабатывается изнутри.
там не только это..если взять фрезу меньшего диаметра то получается лучше..
Друзья, я понимаю, что в разделе CIMATRON не стоит упоминать NX, но какое-то время назад я столкнулся с задачкой фрезерования лопатки из бруска (как вижу на приведенных вами фото). Так вот, возможностей NX оказалось недостаточно, пришлось написать свою стратегию обработки.
Видео
С фрезой меньшего диаметра проблем меньше (если она сферическая). Как же найти выход ? Какие будут советы?
Может нарисовать спираль .спроецировать на поверхности и прокатиться профилем ?
Естественно поменял ! При смене фрезы - все получается - при большем диаметре D40 - проблемы!
      а из шпинделя и в него берет и вставляет нормально?
    • Limon2986
      Как откручиваются и закручиваются знаем. Согласно Вашей логике нужно все открутить и закрутить. Я так понимаю ослабить болт самой лапы снизу и провернуть?
      Если вы не знаете как откручиваются и закручиваются болты, то лучше сервисника вызвать.
    • CSoft
      19-20 июня в международном мультимедийном пресс-центре «МИА Россия сегодня» состоится технологическая конференция CS Group и ее партнеров — «CSeзд промышленников и строителей».   CSезд объединит разработчиков российских информационных систем, пользователей и ведущего интегратора в едином коммуникативном пространстве по двум направлениям: производство и строительство.   На конференции вы сможете встретиться с главными экспертами отрасли, обменяться опытом, задать интересующие вас вопросы разработчикам и практикам, а также получить экспресс-консультацию по оптимизации бизнес-процессов вашего предприятия.   Технологическая выставка предоставит вам возможность получить всю информацию о самых современных цифровых решениях для производства и строительства и протестировать их.   На площадке мероприятия CS Group объединит ведущих разработчиков российского ПО: «СиСофт Девеломпент», «СПРУТ-Технология», DPA, «Нанософт разработка».   Участие в конференции бесплатное.   Выберите интересующее вас направление и зарегистрируйтесь.
      это давно решено в железобетоне .  Без всяких хитростей считается :)    Конечно нужно ради степеней со статусами, насколько помню.  Тут форум инженеров, то есть прагматиков, нацеленных на реальный результат.  Механика дает нам левую цифру в неравенстве, теории прочности дают правую цифру. Вот и все что нужно для принятия решения.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомогенизация   А вот это не помогает в этом.  От ершей , по ученому коктейлей, только головные боли :)
    • Limon2986
      Как это сделать, подскажите пожалуста.
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
