Круговая обработка лопатки
Господа!
Посоветуйте процедуру, которой можно обработать лопатку вкруговую. Станок 3-х осевой+ ось вращения (А).
Прикреплю файлик, поругайте - что не так.
profil_krug_NP_UG2_NC.rar
Я ничего не советую...ЧПУ не мое...)))
У меня просто вопросик: а так можно это чудо обработать, в принципе????
profil_krug_NP_UG2_NC_D.rar
Так как пепс - нет. У него нормали на галтелях в другую сторону и фреза у него сквозь тело лопатки так и мелькает.
Надо для этого учить стратегии 5-х продакшн
Критику воспринял - но суть темы гласит -Посоветуйте.
Стратегии учить - не выход - метод проб и ошибок,так как документации нет! Да и на моей памяти не всплывает адекватная симатроновская инфа по NC.
Припоминаю слова человека из Бипитрона -Вы спецы - Вам и разбираться.
Конечно можно! И обрабатывают. Лопатки не только в пяти Осях обрабатывают ))
Бывает подход прощще. А вырисовывать всю лопатку нет смысла!
Так и советуем - копай в 5х-про. Она документирована. Не из секретных источников черпаем знания. Из стандартной справки.
Можно и классическими стратегиями . Но по очерели. Зачем все поверхности в одну процедуру сувать.
Я бы показал как бы делал, но у меня 10-ка и 8-ка стоят. 9 версии нет.
Дак, ребята - про позиционно я вопрос не задавал ! Получается и не плохо ! А вкруговую обработка делается для отсутствия переходов на входную и выходную кромку- для облегчения труда полировщика!
local 4x toje ne ploho..no v 5x pro opcii bolshe kone4no
Всем спасибо - потыкался - нужно поверхности указывать одна за другой))) Получилось красиво
Дак если Cimatorn назвал процедуры 5Х... это не значит что там только 5 осей. Это просто отдельный модуль обработки (кстати разработанный не симатроном) и количество осей зависит от выбранного вами типа траектории...
и это правильно)))
  • 3 месяца спустя...
Сейчас загвоздка в обработке фрезой со скруглением. Ничего не могу придумать !
rabochaya_NC.rar
Ниже - фото , что хочется получить.
Там , вроде, проблема с Direct Object. Поверхности должны быть белыми со стороны обработки. Деталь из-за этого обрабатывается изнутри.
там не только это..если взять фрезу меньшего диаметра то получается лучше..
Друзья, я понимаю, что в разделе CIMATRON не стоит упоминать NX, но какое-то время назад я столкнулся с задачкой фрезерования лопатки из бруска (как вижу на приведенных вами фото). Так вот, возможностей NX оказалось недостаточно, пришлось написать свою стратегию обработки.
Видео
С фрезой меньшего диаметра проблем меньше (если она сферическая). Как же найти выход ? Какие будут советы?
Может нарисовать спираль .спроецировать на поверхности и прокатиться профилем ?
Естественно поменял ! При смене фрезы - все получается - при большем диаметре D40 - проблемы!
  • 4 недели спустя...
      Различие и повторение важнейшие концепты постмодернизма.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Различие_и_повторение  :) Несерьезно же в механике континуума отвергать сам континуум как пытаются в некоторых новомодных теориях прочности.  При реальном проектировании конструктор все равно будет  опираться на допускаемые напряжения или предельные состояния устраняя их превышения  :)
      А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей. Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
      От редакции isicad.ru: 29 мая в Москве прошло очередное ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» — «Форум T‑FLEX PLM 2024». Это важное событие, несомненно, будет отражено в многочисленных публикациях, посвященных различным решениям и продуктам компании, а пока с общим содержанием и настроением форума можно познакомиться в кратком пресс-релизе «Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — Форуме T‑FLEX PLM 2024». В статье, предлагаемой вам сегодня, отражены новые результаты одного из самых заметных проектов компании «Топ Системы» — геометрического ядра RGK. Редакция портала isicad.ru с удовлетворением отмечает, что зарождение и развитие этого проекта регулярно и подробно освещалось и освещается в наших публикациях: одних только статей, заголовок которых содержит волнующее сокращение «RGK» (российское геометрическое ядро), насчитывается десяток. Особое внимание в статье Леонида Баранова привлекает замечание [...] View the full article
      Очень давно как раз было хорошо, когда Solidworks печатал ещё через встроенный виртуальный принтер BlueBeam эдак в версиях Solidworks 2004-2006, но потом перешли на Adobe и стало кривовато, да так что до сих пор аукается.   В винде такая же сторонняя программа, удалите ту что там и поставьте PDFCreator (если будете использовать макрос, то ту версию, которая рядом лежит, т.к. последние версии не подходят под старый макрос).   Дык это же разные программы и не факт что у последней есть API для встройки в макрос, а у PDFCreator API есть.   Если есть готовое, то зачем мучиться? Ну тогда можете просто в ручную печатать через этот встроенный виртуальный принтер.
    • Артур8991
      А можите скинуть пожалуйста какая у вас есть?)
      Как хорошо когда вокруг все дураки, а Шура один умный ))) ещё предложи тюремный вариант провоза, для личного пользования.
      вы лично таким маршрутом пользовались? а еще можно через Гималаи на лыжах махнуть или дипломатической почтой  реально подождать и ничего с вашим станком не случится к тому же нормальное производство имеет мощности для резервирования. 45 дней подождать или под лавину в Гималаях!! он что время до взрыва бомбы отсчитывал!? а можно на подводной лодке еще, вы серьезно что ли. досматривают в любом случае хоть туда хоть оттуда а может надо нанять гипнотизера и он стоя рядом внушит таможеннику что вы утюг вместо привода везете тогда путь свободен!
