Круговая обработка лопатки
Господа!
Посоветуйте процедуру, которой можно обработать лопатку вкруговую. Станок 3-х осевой+ ось вращения (А).
Прикреплю файлик, поругайте - что не так.
profil_krug_NP_UG2_NC.rar
Я ничего не советую...ЧПУ не мое...)))
У меня просто вопросик: а так можно это чудо обработать, в принципе????
profil_krug_NP_UG2_NC_D.rar
Так как пепс - нет. У него нормали на галтелях в другую сторону и фреза у него сквозь тело лопатки так и мелькает.
Надо для этого учить стратегии 5-х продакшн
Критику воспринял - но суть темы гласит -Посоветуйте.
Стратегии учить - не выход - метод проб и ошибок,так как документации нет! Да и на моей памяти не всплывает адекватная симатроновская инфа по NC.
Припоминаю слова человека из Бипитрона -Вы спецы - Вам и разбираться.
Конечно можно! И обрабатывают. Лопатки не только в пяти Осях обрабатывают ))
Бывает подход прощще. А вырисовывать всю лопатку нет смысла!
Так и советуем - копай в 5х-про. Она документирована. Не из секретных источников черпаем знания. Из стандартной справки.
Можно и классическими стратегиями . Но по очерели. Зачем все поверхности в одну процедуру сувать.
Я бы показал как бы делал, но у меня 10-ка и 8-ка стоят. 9 версии нет.
Дак, ребята - про позиционно я вопрос не задавал ! Получается и не плохо ! А вкруговую обработка делается для отсутствия переходов на входную и выходную кромку- для облегчения труда полировщика!
local 4x toje ne ploho..no v 5x pro opcii bolshe kone4no
Всем спасибо - потыкался - нужно поверхности указывать одна за другой))) Получилось красиво
Дак если Cimatorn назвал процедуры 5Х... это не значит что там только 5 осей. Это просто отдельный модуль обработки (кстати разработанный не симатроном) и количество осей зависит от выбранного вами типа траектории...
и это правильно)))
  • 3 месяца спустя...
Сейчас загвоздка в обработке фрезой со скруглением. Ничего не могу придумать !
rabochaya_NC.rar
Ниже - фото , что хочется получить.
Там , вроде, проблема с Direct Object. Поверхности должны быть белыми со стороны обработки. Деталь из-за этого обрабатывается изнутри.
там не только это..если взять фрезу меньшего диаметра то получается лучше..
Друзья, я понимаю, что в разделе CIMATRON не стоит упоминать NX, но какое-то время назад я столкнулся с задачкой фрезерования лопатки из бруска (как вижу на приведенных вами фото). Так вот, возможностей NX оказалось недостаточно, пришлось написать свою стратегию обработки.
Видео
С фрезой меньшего диаметра проблем меньше (если она сферическая). Как же найти выход ? Какие будут советы?
Может нарисовать спираль .спроецировать на поверхности и прокатиться профилем ?
Естественно поменял ! При смене фрезы - все получается - при большем диаметре D40 - проблемы!
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
