Файл сборки
Voland
Всем привет!
Наверное многие знают, что есть такая штука как последовательность сборки. Ну, там назначаешь шаги, указываешь детали, что за чем должно собираться. И в конце, запустив "проигрывать" прокручивается типа маленького фильма, как должно это все собираться. Ну или как это ты сам собрал.
Так вот, вопрос. Можно ли где нибудь найти этот файл проигрывания? Т.е. он существует отдельно? Можно его просмотреть вне UG? Если нет, то что можно сделать что бы создать что-то типа такого фильма?
С уважением, Voland
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
