Помогите с круговым массивом (Solidworks)
Уважаемые форумчане, что то я никак не могу справиться с круговым массивом в solidworks. Имея навыки работы в AutoCAD никак не могу перенастроиться на работу в Solidworks. Итак, имеем подшипник (прикрепленный файл) требуется массивом раскидать в обойме сами шарики. Ну не выходит каменный цветок у меня! Помогите кто сможет или расскажите как это делается!
Очевидно тело шарика и др.тел сделано как единое тело - разделите тела (снять галку - Объединить результаты)...
В процедуре разворота шарика снять галку в поле "результат слияния".
Шарик станет отдельным телом(что отразится в папке "Твердые тела")
и его можно будет отмассивить.
А где эта галочка находится? Прошу прощение за может быть столь глупые вопросы, но в solidworks я всего лишь второй день. После AutoCAD трудновато привыкнуть к интерфейсу!
Куда можно файл выложить чтобы гуру смогли разобраться и дать свой совет что да как?!
SERoz
Гляньте в Дерево: там три тела.
Да там три тела. Я так понимаю одно тело это внутренняя обойма, второе тело - внешняя обойма, а третье тело это сам шарик. По почему он не хочет размножаться по кругу!?
Ничего подобного. система не может такое тело воспринимать как единое.
Господа Гуру, не путайте новайсов ;).
Надо просто делать массив тел, а не элементов.
эээххх, держи пример.:biggrin:
там две конфигурации - одна для чертежа
Подшипник.zip
Вот рабочий фал, может быть вы посмотрите и скажите что я делаю не так! Подозреваю что я что то напутал с элементами и телами и вообще со структурой детали!
Подшипник_627z___23.01.12.rar
Не суетись.
1.Работай с деревом построения.
2.Войди в процедуру разворота шарика, просмотри, там есть окно "результат слияния",
сними галку.
3.Открой в верху дерева папку "Твердые тела". Шарик должен стать отдельным телом.
4.Запусти массив по окружности и выбери "Тела", укажи на шарик, настрой количество
и угол поворота, все получится.
Vadim_ryb_
Читаем
это было на #2 и #3. Пока пример делал еще накидали
Ура!!!! Получилось! Вся проблема в том что при круговом массиве нужно было указать "копировать тела"! Вот и результат:
Ничего не напутали - всё строится нормально, только в панельке массива нужно выбрать тела (тело шарика) и естессно оську...
GriSt
Вы правы - тела три и когда глядел видел это, но как-то не усвоил (наверное устал :closedeyes: )
Вопрос №2 - как заставить этот подшипник крутиться, зафиксировав внутреннюю обойму?!
Bugimen
Мы конечно разделяем твой восторг, но:
а где хоть слово благодарности, твою мать!
А зачем кричать то??
Вы ещё бутылку коньяка потребуйте с человека - он может сразу за всё поблагодарить Вас :wink:
Мы здесь не за награды, а на благо нации ради... :g::blink:
В таком виде будет вращаться весь подшипник, т.к. он единый...
Только создав подшипник как сборку и зафиксировать внешнюю штучку, а для внутренней сделать привязку по диаметру (или какой-нить оси)...
Bugimen
Мой низкий Вам все поклон за активную помощь и за оперативность!
Только создав подшипник как сборку и зафиксировать внешнюю штучку, а для внутренней сделать привязку по диаметру...
Я правильно понимаю, что вращение можно организовать лишь в том случае если внешнюю обойму закрепить в жесткой заделке, а во внутреннюю вогнать вал?
Нет, неправильно. То, что ты запрашиваешь, это посложнее будет.
Никаких валов вгонять здесь не надо, Маше своей вал вгони...
Выгружай тела подшипника в отдельные детали.
Открывай сборку, заряжай туда кольца, шарик, собирай, массивь,
ну а дальше еще придется пошевелить шариками....
У меня сегодня уже поздновато....
Вот моя первая сборка и очень хотелось бы ее аннимировать! Есть варианты как это сделать!?
Есть вариант это не делать. Тут кроме шариков анимировать нечего.
Варианты как всегда - есть....
В низу экрана Солида есть закладка - "Исследование движения" (или Анимация)...
Жмакаете её и далее там есть кнопулька Помощник по анимации (или как-то так)...
Подробности по справке (ничего сложного) или по Учебным материалам на пр.панели (если есть - не помню)...
В перспективе намечается чтобы вдоль шпильки с резьбой бегала гайка жестко закрепленная к основе (рабочая платформа), что то типа станка с ЧПУ.
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
