Помогите с круговым массивом (Solidworks)
Уважаемые форумчане, что то я никак не могу справиться с круговым массивом в solidworks. Имея навыки работы в AutoCAD никак не могу перенастроиться на работу в Solidworks. Итак, имеем подшипник (прикрепленный файл) требуется массивом раскидать в обойме сами шарики. Ну не выходит каменный цветок у меня! Помогите кто сможет или расскажите как это делается!
Очевидно тело шарика и др.тел сделано как единое тело - разделите тела (снять галку - Объединить результаты)...
В процедуре разворота шарика снять галку в поле "результат слияния".
Шарик станет отдельным телом(что отразится в папке "Твердые тела")
и его можно будет отмассивить.
А где эта галочка находится? Прошу прощение за может быть столь глупые вопросы, но в solidworks я всего лишь второй день. После AutoCAD трудновато привыкнуть к интерфейсу!
Куда можно файл выложить чтобы гуру смогли разобраться и дать свой совет что да как?!
SERoz
Гляньте в Дерево: там три тела.
Да там три тела. Я так понимаю одно тело это внутренняя обойма, второе тело - внешняя обойма, а третье тело это сам шарик. По почему он не хочет размножаться по кругу!?
Ничего подобного. система не может такое тело воспринимать как единое.
Господа Гуру, не путайте новайсов ;).
Надо просто делать массив тел, а не элементов.
эээххх, держи пример.:biggrin:
там две конфигурации - одна для чертежа
Подшипник.zip
Вот рабочий фал, может быть вы посмотрите и скажите что я делаю не так! Подозреваю что я что то напутал с элементами и телами и вообще со структурой детали!
Подшипник_627z___23.01.12.rar
Не суетись.
1.Работай с деревом построения.
2.Войди в процедуру разворота шарика, просмотри, там есть окно "результат слияния",
сними галку.
3.Открой в верху дерева папку "Твердые тела". Шарик должен стать отдельным телом.
4.Запусти массив по окружности и выбери "Тела", укажи на шарик, настрой количество
и угол поворота, все получится.
Vadim_ryb_
Читаем
это было на #2 и #3. Пока пример делал еще накидали
Ура!!!! Получилось! Вся проблема в том что при круговом массиве нужно было указать "копировать тела"! Вот и результат:
Ничего не напутали - всё строится нормально, только в панельке массива нужно выбрать тела (тело шарика) и естессно оську...
GriSt
Вы правы - тела три и когда глядел видел это, но как-то не усвоил (наверное устал :closedeyes: )
Вопрос №2 - как заставить этот подшипник крутиться, зафиксировав внутреннюю обойму?!
Bugimen
Мы конечно разделяем твой восторг, но:
а где хоть слово благодарности, твою мать!
А зачем кричать то??
Вы ещё бутылку коньяка потребуйте с человека - он может сразу за всё поблагодарить Вас :wink:
Мы здесь не за награды, а на благо нации ради... :g::blink:
В таком виде будет вращаться весь подшипник, т.к. он единый...
Только создав подшипник как сборку и зафиксировать внешнюю штучку, а для внутренней сделать привязку по диаметру (или какой-нить оси)...
Bugimen
Мой низкий Вам все поклон за активную помощь и за оперативность!
Только создав подшипник как сборку и зафиксировать внешнюю штучку, а для внутренней сделать привязку по диаметру...
Я правильно понимаю, что вращение можно организовать лишь в том случае если внешнюю обойму закрепить в жесткой заделке, а во внутреннюю вогнать вал?
Нет, неправильно. То, что ты запрашиваешь, это посложнее будет.
Никаких валов вгонять здесь не надо, Маше своей вал вгони...
Выгружай тела подшипника в отдельные детали.
Открывай сборку, заряжай туда кольца, шарик, собирай, массивь,
ну а дальше еще придется пошевелить шариками....
У меня сегодня уже поздновато....
Вот моя первая сборка и очень хотелось бы ее аннимировать! Есть варианты как это сделать!?
Есть вариант это не делать. Тут кроме шариков анимировать нечего.
Варианты как всегда - есть....
В низу экрана Солида есть закладка - "Исследование движения" (или Анимация)...
Жмакаете её и далее там есть кнопулька Помощник по анимации (или как-то так)...
Подробности по справке (ничего сложного) или по Учебным материалам на пр.панели (если есть - не помню)...
В перспективе намечается чтобы вдоль шпильки с резьбой бегала гайка жестко закрепленная к основе (рабочая платформа), что то типа станка с ЧПУ.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
