Creo Parametric 2.0
ychenik
Только что, ARTEM_INKOGNITO сказал:
не люблю я этих наследований
Но ведь деталь с отливкой же имеет различия?!
Значит, это разные изделия, не говоря уж, если в отливке присутствуют припустка на дальнейшую механическую обработку.
А наследование дает связь с оригиналом, при каком-либо изменении оного всё полетит к е*еням срегенерируется автоматически.
14 минуты назад, fenics555 сказал:
Если говорить про пластик, то не имеют. И вот с формообразующими отличия имеются как минимум на усадку.
35 минут назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
В чём причина? Какие-то религиозные предубеждения?
15 минут назад, Ветерок сказал:
Ну значит появляется третий вид детали, назовем его "технологическая отливка".
В ней задается усадка, по ней лепится форма.
Я не буду спорить по всем тонкостям литейной оснастки, но то, что коэффициент усадки применяют именно на отливку а не на формообразующие- 100500%!
2 минуты назад, fenics555 сказал:
Это тот же самый "второй" вид.
И я не буду спорить. Это именно так.
1 час назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
я в creo работаю больше года, и были промахи по этому поводу, например номинальный стоит 18, вручную изменил на 18.5, через какое то время мне надо поменять в модели размер например на 20, на чертеже он остается 18.5, как не меняй модель. остается 18.5, я часто делаю прессформы, и на материалы есть усадка, некоторые размеры мне надо показать без усадки, например для операционного чертежа. выше видно таблицу которую я делал, там указан номинальный размер по чертежу, и размер уже с усадкой
Уважаемый коллега .
Своими действиями в модуле чертежа Вы не переопределили размер в модели ,
а просто сказали "нарисуй мне в чертеже вместо 18  -> 18.5  , а в модели оставь как было "
Поэтому с какого перепугу в модели должен поменяться размер .
Поэтому когда Вы меняете размер в модели на 20, в чертеже естественно останется 18,5 (т.к. в этом случае это не более чем комментарий к размеру)
Вы в корне перепутали понятия (Возможно Вас сбил с толку перевод "Переопределенный размер" в меню чертежа),
а также пытаетесь привнести свой метод работы , который противоречит методологии Creo.
Коллеги уже сказали Вам - какова должна быть методика работы в Вашем случае.
В этом самая главная Ваша ошибка.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, у меня почему-то при прокрутке скроллом модель не увеличивается и не уменьшается, хотя дерево модели прокручивается нормально, где в настройках creo это можно изменить??
8 часов назад, teorema87 сказал:
Добрый день!
Мне смежный отдел выдал 3D модель в которой отсутствует указание на ссылочную модель, что приводит к сообщениям о том, что деталь не закреплена. Пытаюсь самостоятельно указать модель и ссылки, но почему-то все заблокировано (см. картинку). Удалить копию геометрии и по новой все сделать не получается, удаляются последующие  фичеры. Может кто знает как можно все исправить? Автору на все плевать и надежды на то, что он сделает все грамотно нет.
  • 2 месяца спустя...
В 28.04.2018 в 14:10, Vladimir_Gorshkov сказал:
Уважаемый коллега .
я наверно не так выразился, было бы просто удобно что бы такие измененные вручную размеры на чертеже какнибудь выделялись, например звездочкой или другим цветом
В 28.04.2018 в 13:16, Ветерок сказал:
есть горький опыт переделки прессформ которые ранее делались, открываешь матрицу, а там 3 дет кроме базовой, открываешь одну из них, а в ней еще 3 детали, после этого у меня тотальная неперевариваемость наследования
Ребятки хелп как побороть фигню с осевыми на отверстиях, делал масивом через ось
мне надо осевые как на отв по бокам
Изменено пользователем ARTEM_INKOGNITO
3 часа назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
добавить в отверстия новые оси и их высветить
А еще лучше сделать массив по точкам
Изменено пользователем fenics555
3 часа назад, fenics555 сказал:
Это не лучше. Зачем много точек, если есть одна ось?
Где сказано, что на чертеже осевая линия должна быть обязательно вертикальной?
В 21.09.2018 в 16:37, Ветерок сказал:
В смысле сделать одно большое отверстие, вокруг него размассивить маленькие, и уже эту группу массивить по четырем точкам. Тогда будет чертеж красивее.
Всех приветствую. Предстоит обновление, сидим с 2008 года на ПроЕ4 и винчилл9, будем обновлятся до Creo 5 и винчилл11, подскажите принципиальные отличия в лицензиях Creo Parametric и Creo Lite.
Помимо просто конструкторов есть те кто использую модули для создания штамповой оснастки и пресформ, листовой металл, разработка управляющих программ, моделирование поверхностями.
4 минуты назад, Ali сказал:
Что мешает задать этот вопрос официалам? Заодно согласовать все необходимые вам модули.
Есть такая картинка, но кроме названий, по большому счету ничего не изменилось.
32 минуты назад, Ветерок сказал:
Напрямую нет возможности пообщаться, обновлением занимается сторонняя организация. Они примерно объяснили что к чему Старый "драфтинг" это теперешний "Лайт"+"шитметалл" "Параметрик" тот же "Фундейшн" Модули тоже попереименовывали...
Спрашиваю на форуме для информации с разных источников, от тех кто уже использует не один год "крео"
Каждый продавец имеет возможность сконфигурировать лицензии так, как нужно заказчику. Именно об этом и надо общаться и договариваться. Все эти названия - это всего лишь маркетинг.
46 минут назад, Ali сказал:
Никогда о таком не слышал. Всегда официалы всё делают сами. В любой точке СНГ. Без посредников.
  • SHARit открепил тему
