Creo Parametric 2.0
ychenik
38 минут назад, fenics555 сказал:
Есть градация цветов: серый автоматический не измененный, желтый - проставлен руками но не измененный, красный- измененный.
первый раз слышу.
Здесь можно размещать ролики с ютуб с определенного времени, можно указывать на интервал...
Что то я не нахожу таких настроек, может я не там ищу? Опции-системные цвета? или не так. Уточняю размер на чертеже, а не при создании модели. например номинальный размер 18, в свойствах переопределенный меняю на 18.5, и мне надо видеть. что это вручную измененный размер
32 минуты назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
Так в чертеже взаимосвязь с моделью, изменил размер в чертеже= изменил размер в модели. После только надо нажать на регенерировать.
Есть еще опция, запрещающая правку модели в чертеже, но так на вскидку не вспомню.
Изменено пользователем fenics555
6 минут назад, fenics555 сказал:
Картинку скинул, деталь сама регенерируется если номинальный изменять
Изменено пользователем ARTEM_INKOGNITO
1 час назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
автоматическое создание осей при вытягивании
ось автоматически строится при вытягивании в двух случаях:
в вытягиваемом эскизе есть дуги/окружности
в вытягиваемом эскизе есть геометрическая точка
5 минут назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
В конфиге чертежа надо искать параметр...
1 минуту назад, Ветерок сказал:
А Я об осях симметрии подумал, думал как эт они автоматом строятся :crazy:
12 минуты назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
Правильно, так и должно быть. В чем проблема?
4 минуты назад, Ветерок сказал:
проблема в том, что мне просто надо видеть в каких размерах стоит переопределленое значение, бывает ставлю переопределленое, а при изменении размеров модели оно остается таким же, мне хотелось бы видеть такие размеры, дабы не промахатся в чертеже
9 минут назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
Не промахаешься. Для этого всё взаимосвязано сделано.
Это не автокад, здесь совершенно другие принципы работы. Это надо понять.
17 минут назад, Ветерок сказал:
вот я нажал вытянуть, и нет ничего, походу должен быть параметр что бы оси появились автоматом
1 минуту назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
походу должен быть
Попробуй против хода.
Они и так появляются автоматом. У тебя выключено отображение осей. Поэтому ты их просто не видишь.
13 минуты назад, Ветерок сказал:
я в creo работаю больше года, и были промахи по этому поводу, например номинальный стоит 18, вручную изменил на 18.5, через какое то время мне надо поменять в модели размер например на 20, на чертеже он остается 18.5, как не меняй модель. остается 18.5, я часто делаю прессформы, и на материалы есть усадка, некоторые размеры мне надо показать без усадки, например для операционного чертежа. выше видно таблицу которую я делал, там указан номинальный размер по чертежу, и размер уже с усадкой
9 минут назад, Ветерок сказал:
если даже включаю оси, в коллектор они автоматом не добавляются и если вручную не добавить, то ничего не сможешь нарисовать
Вот смотри
Какие-то страсти рассказываешь. Какая у тебя версия Крео?
Иногда, очень редко, бывает глюк, что ось при вытягивании почему-то не строится. Очень редко.
С размерами никогда такого не видел, чтобы в чертеже не обновлялись.
6 минут назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
В какой коллектор?
20 минут назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
show_axes_for_extr_arcs - для окружностей оси
14 минуты назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
Усадка дается на литейную модель, и прессформа проектируется уже по отливке с установленной усадкой!
В самой прессформе никаких усадок нет!
Мне кажется, Вы изначально не правильно действуете.
В какой коллектор?
коллектор привязок, кнопка привязки-появляется окно где можно добавить сколько нужно привязок
Если у тебя не отображаются оси, то их не получится выбрать.
А с размерами у тебя что-то сказочное. Может, что-то не так делаешь?
с размерами как раз все нормально, для этого и есть пункт переопределенные размеры, что б они не зависели от модели, считай это просто текст, записанный вручную, и ни к чему не привязан
берете деталь с номером ххх-01 - это оригинал, исходник.
Создаете, допустим, ххх-01-O, наследуете в ней оригинал, добавляете усадку, литейные уклоны, возможно припуска под дальнейшую обработку, и уже по ней проектируете форму.
Для Тех.Проц. у Вас и исходник с чертежом с нужными допусками и размерной цепью есть, и отливка с чертежом...
14 минуты назад, fenics555 сказал:
20 минут назад, fenics555 сказал:
Скорее всего, так и есть.
не люблю я этих наследований
  • SHARit открепил тему
