Creo Parametric 2.0
ychenik
В 06.04.2017 в 07:54, Motek сказал:
все это есть на сайте РТС
Во-первых, там очень сложно что-то найти, даже если есть права доступа.
Во-вторых, у меня там никаких прав нету на базовом аккаунте.
Спасибо за материалы.
Правильно ли я понял, что теперь информацию отсылает только КвалитиАгент? Или КреоАгент тоже стучит втихаря, как раньше? Кто-нибудь разбирался в этом вопросе?
35 минут назад, Motek сказал:
а в чем собственно говоря проблема?
Скажем так. Есть желание избавить РТС от получения информации из моего компьютера.
15 часов назад, Ветерок сказал:
Понятно. Тогда все это описано в ранее посланном документе PTC Quality Agent
22 часа назад, Ветерок сказал:
А нельзя ли просто прописать хосты от РТС?
Если конечно они известны...  И пусть агент долбится!
Для меня что хосты, что хвосты - одно и то же. Ничего в них не понимаю. Как эти хосты-хвосты отлавливать понятия не имею.
Но КвалитиАгент ликвидируется элементарно и без последствий. А вот с новым креоагентом без последствий не получается. Если ещё и он постукивает по старой памяти, то будет не очень приятно.
3 часа назад, Ветерок сказал:
http://www.ildarmukhutdinov.ru/2015/07/22/chto-takoe-fail-hosts/
Теперь главное узнать куда он постукивает , если таковое имеет место быть, и в хосте закрыть.
1 час назад, fenics555 сказал:
Понятия не имею как это узнавать.
  • 10 месяцев спустя...
В 4/7/2014 в 13:59, Liber сказал:
Спасибо, дело в конфигах
Извеняюсь за запоздалый вопрос. Меня интересует какой атрибут в config.pro отвечает за акселерацию (ускорение) вращиния сложной сборки?
В 4/3/2014 в 08:36, Liber сказал:
Config.pro разные. На какие атрибуты посмотреть?
30 минут назад, Romanovich сказал:
За ускорение вращения отвечает ускорение движения мышкой. Или что Вы имеете в виду под "акселерацией"?
11 час назад, Ветерок сказал:
Акселера́ция или акцелерация (от лат. acceleratio — ускорение) — ускоренное развитие живого организма. Обычно используется для описания ускоренного физиологического развития человека, наблюдаемого в последние 150 лет...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Акселерация
12 часа назад, Romanovich сказал:
https://yandex.ru/search/?text=как ускоритьработу сборки КРЕО&lr=117328
В 2/26/2018 в 19:44, Ветерок сказал:
ИзвеняюсЬ, но в скобках я пояснил. С английского это ускорение или форсирование.
Когда я задавал вопрос, я вставил ссылку на уже обсуждавшийся 2014 году вопрос. Но к сожалению, человек который
выяснил, что тормоза которые возникали с вращинием большой сборки, были вызваны использованием другого
config.pro. не пояснил, а что именно он изменил в нём что привело к желаемому результату?
Т.е. изменение каких аттрибутов в config.pro привело к ускорению вращения сборки?
Торможение и ускорение - это две большие разницы. Вы говорили об ускорении, но ни слова не говорили о тормозах. Если всё работает нормально, тогда никакое ускорение не нужно. А если есть тормоза, то вопрос тоже не в ускорении, а в устранении тормозов.
Чтобы большие сборки работали нормально, есть ряд настроек. Сейчас вечером искать их откровенно влом. Обо всём этом не раз писалось. Опции конфига тоже приводились. Поищите. Некоторые ссылки уже даны выше.
Можете взять настройки из этой темы:
Благодарю всех откликнувшихся за ответы!
Но почемуто ссылки которые вы мне послали выдают ошибку.
Сначала думал что они заработают после проверки админом.
Но вот уж второй день захожу на сайт, а воз и ныне там.
Знающие люди может быть подскажите, в чем причина кроеться?
1 час назад, Romanovich сказал:
Это форум так "работает". Когда я давал ссылку, она была рабочая.
В ветке про Крео есть тема " Всё, что нужно для работы Крео".
Интересует несколько вопросов, видел на ютубе в creo 2.0 автоматическое создание осей при вытягивании и тп, как сделать? типа добавление автоматически в коллектор привязок. и 2. Можно ли как то отобразить номинальный размер, если ввел вручную переопределенный, мне надо видеть какие размеры изменялись вручную!!!
14 минуты назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
Есть градация цветов: серый автоматический не измененный, желтый - проставлен руками но не измененный, красный- измененный.
15 минут назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
первый раз слышу.
Здесь можно размещать ролики с ютуб с определенного времени, можно указывать на интервал...
Ось появится, если на оси вытягивания эскиза поставить точку геометрии (не путать с точкой конструкции!)
https://www.youtube.com/watch?v=tUwdhxhjH8Y
на 50 секунде создают эскиз и опорные оси сразу видны, я такое еще в creo 4.0 видел, у меня же, когда создаешь вытягивание. то не видно никаких привязок, приходится каждый раз вручную включать плоскости и добавлять в коллектор привязок опорные плоскости. для создания бесконечных опорных осей
24 минуты назад, fenics555 сказал:
первый раз слышу.
Спасибо за подсказку
Изменено пользователем ARTEM_INKOGNITO
  • SHARit открепил тему
