Creo Parametric 2.0
ychenik
В диалоговом окне "Dimension Properties" 32-бит версии Creo 2 выпадающий список "Tolerance mode" недоступен. На том же шаблоне и конфиге в 64-бит версии всё работает. Это свойство такое или баг?
Помогите настроить Creo 2.0.
Раньше работал в WF5, была установлена стандартная библиотека от фирмы PRO|TECHNOLOGIES, вместе со стандартными ГОСТовскими моделями, шрифтами и форматами. это было в папке common_pro. сейчас как я понял в крео это все находится в папке common files.
после установки creo, слетели конфиги и теперь в wf5 не видит форматы, шрифты и прочее.
сейчас все удаляю, ставлю заново creo, но беда в том что creo будет пустым без настроек под ГОСТ и ЕСКД.
что делать? есть ли какая нибудь доп программа с установками и форматами?
Самый простой способ - это держать сетевой диск с настройками - в таком случае при установке, переустановке вы не будете терять настройки, а также не нужно будет менять пути в config.pro.
Настройки Pro-technologies именно так и накатывались - через сетевой диск. Никакой программы для автоматической установки, насколько я помню, у них не было. В реалиях Creo 2, наверное, лучше обращаться напрямую к ним за разъяснениями. Автоматический установщик настроек для Pro/E был у Солвера и Ирисофта.
wexus,
Исключительно из любопытства - можно ли полностью отказаться от сетевой порнографии, при наличии Windchill-а, перенеся всю конфигурационную часть Creo в него? Если опишете базовые шаги - будет здорово. Посчитаете за консалтинг - ваше право  :smile:  В свое время не дотянулись руки до этой работы, а сейчас просто интересно, как это делается.
Разумеется можно.
Просто вместо имени сетевого диска будет путь к папке Виндчилла.
Только зачем так подставлять пользователей? Сетевая папка доступна всегда, когда доступна сеть. А библиотека Виндчилла - только тогда, когда у Виндчилла нет проблем :)
Желательно еще сделать сетевую папку с настройками невидимой для обычного пользователя, сделать только для чтения, а то находятся всякие вундеркинды которые пытаются туда залезть.
Не представляю зачем и как вообще хранить настройки в винчиле.
Увы, конкретно насчет Windchill-а я не могу даже субъективно высказать свою позицию, т.к. последняя версия, с которой я работал - 9.1. Наверняка, в новых что-то изменилось в лучшую сторону, в т.ч. и интеграция с Creo.
Просто я уже работаю в таком режиме, при котором неработающая PDM-система автоматически означает остановку работу целых отделов. Поэтому для меня проще и правильнее решать проблемы "до победного" и предотвращать их появление, чем мириться со "сбоями" и глюками. И если есть возможность перенести конфигурационные параметры в среду PDM - я предпочитаю делать именно так. Во-первых, это правильнее с точки зрения архитектуры. Во-вторых, гораздо проще и изящнее решаются вопросы безопасности. В-третьих, любая сетевая папка (с точки зрения системного администратора) - это дыра, костыль, как угодно.
Все, на этом офтоп прекращаю.
Да, стало намного стабильнее, и интеграция лучше. Многие косяки исправлены. Пользователи теперь могут просто работать, а не бороться с системой, как было раньше.
Но до надёжности дизеля ещё очень далеко...
Тот человек который все настраивал, давно уволился. Приходится самому эту науку проходить с нуля. Все настройки были в корне диска D, сетевой папки не было,  windchill установлен, но в нем никакой информации нет, видимо просто для галочки. В общем черт ногу сломит.
Изменено пользователем Plast33
Во первых по настройке все есть на форуме и не раз. В том числе и по настройке нескольких версий на одной машине.
Второе, написали бы более четко и последовательно, что было, что сделали и что хотели...
После танцев с бубном удалось все сделать. Только слетели системные цвета. Как восстановить стандартные схемы?
@Plast33,
Пути к фалам настроек прописаны в config.pro
Смотри в старый конфиг, находи нужные папки-файлы.
Сделай папку с настройками на несистемном диске.
Скопируй туда все файлы настроек.
Замени в конфиге старые пути на пути к этой папке.
Радуйся.
Очень часто встречаются файлы с расширением .xpr в библиотеке. Это случаем не какие-нить заметки, где они применяются? можно удалить?
xpr, xas - это файлы ускорителей, которые создаёт creo или proe для экземпляров табличных моделей - для ускорения их загрузки в память.
  • 2 месяца спустя...
Нельзя!
Нельзя перенести в WT те настройки Creo, которые загружаюся, до ее подключения к WT.
Таких немало и среди них есть те, которые входят в СТП.
Нельзя!
wexus,
Как уже правильно заметили - не все настройки можно туда затянуть.
  • 6 месяцев спустя...
Креоманам из секты №2  (Creo2)
Можно шаманить с новым релизом M190
C 5 ноября 2015 года он доступен для скачивания при активной техподдержке
с сайта www.ptc.com.
раздел PTC Software Downloads
:g:  :doh:
  • 4 недели спустя...
attachicon.gifCreo_64_F.rar
Разархивировать в папку \Creo 2.0\Common Files\F000
или \Creo 1.0\Common Files\MXXX
появится фонт gost_rus
можно выбирать в стле текста или прописать в *.dtl
в архиве несколько *.ttf для лучшести
Поделитесь, пожалуйста, шрифтами для КреО.
Народ! Ни у кого не стоит Creo под Win10? ... Столкнулся с такой проблемой - не работает зум колесиком мыши в Creo2. Сама мышь 100% исправна, т.к. в остальных программах колесо работает.  Кто нибудь знает что-нибудь про это? А то жуть как не удобно 2 системы на компе держать только из-за такой хрени.
  • SHARit открепил тему
