Creo Parametric 2.0
ychenik
Подскажите как изменить значение Y-фактора используемое по умолчанию (с 0,5 на 0,72) в листовой детали.
Фактор, можно менять по разному. Но основной прописан в назначенном материале.
Когда материал не назначен, то используется значение по умолчанию, прописанное опцией initial_bend_y_factor.
Можно менять В свойствах модели - Листовая деталь - Припуск на изгиб.
Менять каждый раз в свойствах модели не вариант.
Даже если материал не назначен то используется по умолчанию 0,5, при прописанной опции initial_bend_y_factor 0.72.
Это у вас в шаблоне так прописано, там и поменяйте.  А вообще материал нужно назначать...
Не знаю как в шаблоне менять по умолчанию
Изменить и потом сохранить шаблон с этими изменениями.
Все спасибо за помощь.
В общем сделал так:
создал файл_smtdsnsetup.smd
и прописал его в конфиг. pro_sheet_met_dir
                                           pro_sheet_params_dir
Уважаемые товарищи!
Помнится, в WF  имелся батник, дабы не переустонавливать полностью, а в крео есть что-то подобное?
А так, что не работает без установки? Или модули хотите прописать дополнительные?
На что хоть ругается?
Хотел перенести крео2 уже установленный, настроенный на другую машину . С 4-кой раньше было без проблем,  прогонял ptcsetup.bat и вуаля.
А тут примерно что-то можно придумать?
Хотелось бы сконфигурировать на другом компе, чтоб работало все как положено.
reconfigure.exe у каждого приложения свое, Т.е. теоретически надо каждое приложение по отдельности прогонять для этого...
Может есть какой-то общий конфигуратор?
Ничего придумывать не надо. Надо просто установить всё, что требуется.
А все настройки хранятся в файлах конфигурации, которые надо просто использовать.
Крео нельзя просто скопировать с одной машины на другую, как это можно было с WF, его надо инсталлировать. Но большой проблемы в этом не вижу.
Ясно. Спасибо. Прискорбно )))
Но я еще поломаю голову :smile:
Это ты любишь. Но лучше ломай только СВОЮ голову, не затрагивая чужие (даже здесь на форуме).
К счастью, можно, пробовал так с Creo2.0 - работает с флешки. Нюансы, конечно, есть.
Никто не знает, как убрать енто оочень заботливое окно при каждом сохранении?
Кроме, разумеется, макроса.
А как с этим вопросом в новом Creo3.0? Появилась возможность?
Дружно качаем обещанное  обновление Creo 2 M130
      minus.gifMost Recent Datecode
           Datecode: M130            HelpCenter (2558 MB) Download now:  or             Win32-64 (4117 MB) Download now:  or
THANKS
  • SHARit открепил тему
