Creo Parametric 2.0
ychenik
В Creo 2 при выборе текста нужно нажимать ПКМ и всплывающем меню выбрать пункт развернуть текст. Как вернуть функционал ProE5?
Выбрать текст, нажать и удерживать Shift таскайте на здоровье.
@zeppelin Вопрос на форуме уже звучал, никто не знает ответа, но я повторюсь может быть Вы в курсе в Крео2 для простановки размера между двумя линиями на чертеже надо их выделить ЛКМ и СКМ и готов размер в Крео5 для этого надо удерживать ctrl. Существует ли способ вернуться к прежней как в Крео2 схеме простановки размеров на чертеже без ctrl ?
К сожалению никак не вернуть. Может потом переделают, но пока так, переучивайтесь (тихо матюкаясь).
  • SHARit открепил тему
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
