Creo Parametric 2.0
ychenik
16 часов назад, Ветерок сказал:
Каждый продавец имеет возможность сконфигурировать лицензии так, как нужно заказчику. Именно об этом и надо общаться и договариваться. Все эти названия - это всего лишь маркетинг.
Никогда о таком не слышал. Всегда официалы всё делают сами. В любой точке СНГ. Без посредников.
Несколько заводов объединены в компанию, помимо ITотделов на заводах есть отдел в компании, вот их IT-шники и занимаются обновлением и общаются с официалами.
3 часа назад, Ali сказал:
А Вы-то тогда чего дергаетесь? Ваша задача (если это вообще Ваша задача, а не простое любопытство) - выдать ТЗ на обновление с указанием точного количества лицензий по каждому модулю. Не по пакетам, а по модулям. Как всё это будет называться  - это абсолютно не важно, хоть "Лайт", хоть "Хеви", хоть "Хард".
21 час назад, Ali сказал:
Спрашиваю на форуме для информации
Ali
Для ЧПУ(шников) не забудь указать , чтобы прикупили Vericut - его теперь в поставке Creo нет.
Ну если речь идет об обновлении прикупите сторонние модули:
- для проектирования штампов последовательного действия модуль - Progressive Die Extension ,
- для проектирования пресс-форм модуль - Expert Moldbase Extension
- для проектирования электродов - SMARTElectrode
44 минуты назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Ali
Спасибо за ответ по делу. Касательно Progressive Die Extension, такой модуль нужен для одного человека, только вот в нарытой в сети брошюрке его не нахожу.... Также есть 3 человека разрабатывающих штамповую оснастку, штампы для холодной и горячей штамповки, в старом пакете ПроЕ помимо Pro/SURFACE за ними еще числились Tool Design Option (TDO) и Complete Mold Design Extension, Pro/SURFACE в "Крео Параметрик" включен, а вот остальное...
3 минуты назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
И не найдете !
Я же сказал -это сторонние модули от партнера PTC B&W Software.
Вот это поворот... а я то думал, что это PTC... А Pro/Mechanica где?
В той таблице вообще много нет. Например, нет вообще ничего по обработке. И по прессформам тоже нет. Возможно это теперь идет отдельными модулями, не включенными в стандартные пакеты. Поэтому я и говорил, что надо ориентироваться не на пакеты, а на конкретные модули.
Брошурку просто в сети нарыл, конкретно от посредников занимающихся обновлением пришел следующий перечень, как его сопоставить со старыми модулями-лицензиями?..
Изменено пользователем Ali
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Года полтора назад меня просили для одного завода сделать конфигурации 2-х рабочих мест
1 - конструкторам оснастки
1-  ЧПУ(шникам)
Все эти модули я им указал и дилеры спокойно поставили и провели обучение.
5 минут назад, Ali сказал:
Не надо ничего рыть в сети. У вас есть действующая поддержка? Тогда просто поднимайте трубку и звоните. Или пишите письмо дилеру. Что Вы ерундой занимаетесь, как в детском саду?
И не важно кто у вас будет внедрять-обновлять.
Поддержки нет уже как лет 5.
Только что, Ali сказал:
Деньги им платить собираетесь? Тогда звоните и выясняйте за что собираетесь платить деньги.
Её богу, как в детском саду!
Чего Вы всего боитесь? Никто Вас не укусит.
Я же объяснял, что не мы занимаемся обновлением и не мы будем платить, контактов нет с официалами. Я отдаю перечень требуемых лицензий/модулей посреднику-он официалам, схема такова.
2 минуты назад, Ali сказал:
Вот и отдайте список требуемых лицензий. Не смотрите на маркетинговые названия в тырнете.
Как это нет? Телефоны, почта, адреса есть на сайте каждого дилера. Можно обратиться в головной московский офис РТС, они направят к тем, кто ведет вашу фирму.
Да и посредников можно напрячь чтобы разъяснили что, чего как.
Почему Вы так упираетесь? Есть люди, которые получают деньги за то, чтобы вам всё это поставить и организовать. Так и требуйте от этих людей. Это их работа.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Этим и займусь.
Никто не упирается, собираю максимум инфы для дальнейшего решения/обсуждения.
В WF5 при простановке позиций, если в наличиии был только одна таблица, не нужно было постоянно выбирать регион при простановке каждой позиции. В Крео 2 требует каждый раз выбрать регион, даже если он только один.
Может есть какая-то опция при задании которой будет так же как в WF5?
А то заматывает выбирать каждый раз регион, особенно когда чертеж на нескольких страницах.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как в крео2.0 сделать чтоб при профильной обработке нескольких профилей на детали (одна поверхность с одной стороны детали , а другая со второй) не соединяемых между собой, фреза не перебегала от одного профиля к другому в каждом слое, а обрабатывала их по очереди (сначала один затем второй).
А то получается профили короткие, а подъёмы фрезы очень высокие и перебеги длинные, от этого идут потери времени.
В оконной обработке у меня это не проблема сделать там по очереди идёт, а вот в профильной не получается.
3 часа назад, M_PABOR сказал:
Разбивайте на отдельные переходы. Иначе никак.
Всем привет. Такой вопрос, пользуюсь Creo 2.0 M240. Возникли такие проблемы:
1. В чертеже если поставить шероховатость (Аннотации- Шероховатость поверхности), она появляется в дереве чертежа во вкладке для вида "Аннотации" и сразу же создаётся "Аннотация" в трёхмерной модели. При удалении шероховатости с чертежа, она пропадает, но в трёхмерной модели остаётся. Удалить полностью возможно только открыв трёхмерную модель, развернуть вкладку шероховатость и удалить её от туда. Подскажите пожалуйста какой параметр в config.pro отвечает за это. (В ProE5 - при удалении с чертежа удаляется и в модели).
2. При установке размера скругления на полке, нет возможности развернуть текст через точки. В ProE5 при выборе размера загорались точки за которые можно было тянуть и растягивать полку или менять направления текста. В Creo 2 при выборе текста нужно нажимать ПКМ и всплывающем меню выбрать пункт развернуть текст. Как вернуть функционал ProE5?
19 часов назад, spekttr сказал:
В чертеже через аннотации- символ..
Никак.
  • SHARit открепил тему
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
