Уважаемые Пользователи и Обучающиеся Среде программирования Мастеркам!!!
Завершен Перевод Самоучителя по Фрезерной и Токарной обработке, основываясь на Любительском переводе 24-й версии МКам 2024-РУ.
Материалы *2024 tutorials* Предоставлен Уважаемым Автором Темы - @lexa345 . Тема и Ссылка прилагаются.........
Пройти Курс Самоучителя можно скачав Файлы по Ссылке.
https://disk.yandex.ru/d/tZHlBjIcNwdsaw
И, как Вы сами понимаете, работа проделана неимоверная и ожидает вменяемой оценке и благодарности за потраченное время, знания и Титанический Труд!!!
Просьба отблагодарить Посильным Донатиком, для дальнейшего стимулирования в Переводе на Русский и Могучий - Русский Язык Документации!!!!!!
№ Карты Сбера - *4276 0800 1467 5657* Контрольное Имя - Павел.
Всем, Всем Приятного Времени в процессе Самообучения!!!!!
Русский Язык Лучше всех!!!!!!!!!!!
Продолжаю осваивать, многое становится понятным, но всё ещё есть вопросы, на которые даже гугл не даёт ответы.
Есть модель условной детали с конкурса, я создаю Plane, ставлю на отдельный Layer тиски (fixtures), фрезерую — всё хорошо, всё рисуется.
Потом я должен сделать другую сторону — обычно для этого создаю другой Plane и работаю в нём и тоже всё ОК. Но как быть с тисками? Сами они никуда не переедут, деталь в них не переворачивается. Каких-либо операций с заготовкой как в токарке тут не вижу, Transform toolpath предлагает дублирование имеющихся операций (как я понял для обработки повторяющейся геометрии).
Как вообще такое полагается делать? Может надо использовать операцию Stock Model?
Привет! Станок начал двигаться в MDI и в Авто, но есть проблемы со сменой инструмента ATC, при смене рукой ARM не ждет разжатия инструмента, пытается вырвать инструмент из шпинделя.
Может есть инструкция по настройке ATC?
Он именно так и делает.
Если у вас проверки идут чертежей, то скорее всего это у вас настройки SWPlus или прочих макросов в этом виноваты.
Либо править код и просить об этом создателя макроса.
Либо использовать "костыль", который отлично отрабатывает.
Сделать нужно в детали две концигурации. Или больше...
Из личного опыта, делал одну листовую деталь, в дальнейшем резал её на элементы и каждый элемент превращал в определенную деталь. В итоге получается несколько тел, каждое со своей разверткой, вырезами и размерами.
На каждую деталь / тело делаю свою конфигурацию. И по каждой конфигурации получается своя развертка с исполнением.
Смотрите, по-умолчанию DriveWorks создает новую версию мастер модели. Если к примеру Вам не нужно изменять параметры сборки - размеры компоновочных эскизов, массивы и прочее, при этом не трогая детали - мы можете захватить только сборку, и не захватывать сами детали. Просто залезть в компонент, через DriveWorks, изменить его по Вашему запросу, и продолжить использовать данную модель в качестве мастер модели - так нельзя.
Парадигма DriveWorks - скопировать мастер модель, и в копию внести изменения. При этом имена новых файлов должны быть уникальны.
Если Вы не изменяете модель ни как - ее не нужно захватывать.
Вы лучше напишите свою задачу, и давайте разберёмся что и как вместе.
"в тот же цвет, что и последняя деталь в дереве"
upd: короче нифига. Но где-то там кроется разгадка, ибо после манипуляций с перекрашиванием деталей в сборке - сварочные швы начинают принимать цвет одной из деталей (можно потыкать в дереве и увидеть, с кем они выделяются). По какому принципу - не понял. Баг, который фича.
CSYS - определяет активную систему координат, в которой будет строиться модель или извлекаться, например, координаты узлов или точек через команду *get.
DSYS - определяет систему координат для отображения на экране (D - display). Например, если dsys,1 - будет отображаться, как для цилиндрической СК и окружность будет отображаться на экране прямым отрезком (R, т.е. координата X для окружности постоянна)
Команды Nlist, klist выводят координаты узлов или точек в системе координат DSYS. Я этим пользуюсь, чтобы быстро посмотреть, лежат ли на одной окружности или посмотреть радиус, на котором лежат.
Ради мелочи не стоит и заморачиваться. Проще добывать деньги старым добрым способом - зарабатывая их как говаривают американцы. Мелкий бизнес для тех кто не может продать прилично свой труд крупным корпорациям или государству. Это как партизаны против армии... :)
