Creo Parametric 2.0
ychenik
Подскажите как изменить значение Y-фактора используемое по умолчанию (с 0,5 на 0,72) в листовой детали.
Фактор, можно менять по разному. Но основной прописан в назначенном материале.
Когда материал не назначен, то используется значение по умолчанию, прописанное опцией initial_bend_y_factor.
Можно менять В свойствах модели - Листовая деталь - Припуск на изгиб.
Менять каждый раз в свойствах модели не вариант.
Даже если материал не назначен то используется по умолчанию 0,5, при прописанной опции initial_bend_y_factor 0.72.
Это у вас в шаблоне так прописано, там и поменяйте.  А вообще материал нужно назначать...
Не знаю как в шаблоне менять по умолчанию
Изменить и потом сохранить шаблон с этими изменениями.
Все спасибо за помощь.
В общем сделал так:
создал файл_smtdsnsetup.smd
и прописал его в конфиг. pro_sheet_met_dir
                                           pro_sheet_params_dir
Уважаемые товарищи!
Помнится, в WF  имелся батник, дабы не переустонавливать полностью, а в крео есть что-то подобное?
А так, что не работает без установки? Или модули хотите прописать дополнительные?
На что хоть ругается?
Хотел перенести крео2 уже установленный, настроенный на другую машину . С 4-кой раньше было без проблем,  прогонял ptcsetup.bat и вуаля.
А тут примерно что-то можно придумать?
Хотелось бы сконфигурировать на другом компе, чтоб работало все как положено.
reconfigure.exe у каждого приложения свое, Т.е. теоретически надо каждое приложение по отдельности прогонять для этого...
Может есть какой-то общий конфигуратор?
Ничего придумывать не надо. Надо просто установить всё, что требуется.
А все настройки хранятся в файлах конфигурации, которые надо просто использовать.
Крео нельзя просто скопировать с одной машины на другую, как это можно было с WF, его надо инсталлировать. Но большой проблемы в этом не вижу.
Ясно. Спасибо. Прискорбно )))
Но я еще поломаю голову :smile:
Это ты любишь. Но лучше ломай только СВОЮ голову, не затрагивая чужие (даже здесь на форуме).
К счастью, можно, пробовал так с Creo2.0 - работает с флешки. Нюансы, конечно, есть.
Никто не знает, как убрать енто оочень заботливое окно при каждом сохранении?
Кроме, разумеется, макроса.
А как с этим вопросом в новом Creo3.0? Появилась возможность?
Дружно качаем обещанное  обновление Creo 2 M130
      minus.gifMost Recent Datecode
           Datecode: M130            HelpCenter (2558 MB) Download now:  or             Win32-64 (4117 MB) Download now:  or
THANKS
  • SHARit открепил тему
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо   [SPOILER="CYCLES RENISHAW"] O9810(REN*PROTECTED*POSN) O9811(REN*X/Y/Z*MEASURE) O9812(REN*WEB/POCKET) O9814(REN*BORE/BOSS) O9815(REN*INTL*CORNER) O9816(REN*EXTL*CORNER) O9817(REN*5*POINT*RECTANGLE) O9818(REN*4TH*AXIS*MEASURE) O9819(REN*PCD*BORE*BOSS) O9821(REN*XYZ*MEASURE) O9822(REN*ANG*WEB/POCKET) O9823(REN*3PNT*BORE/BOSS) O9832(REN*PROBE*START) O9833(REN*PROBE*STOP) O9843(REN*XY*PLANE*ANGLE) [/SPOILER]
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
