Creo Parametric 2.0
ychenik
Подскажите как изменить значение Y-фактора используемое по умолчанию (с 0,5 на 0,72) в листовой детали.
Фактор, можно менять по разному. Но основной прописан в назначенном материале.
Когда материал не назначен, то используется значение по умолчанию, прописанное опцией initial_bend_y_factor.
Можно менять В свойствах модели - Листовая деталь - Припуск на изгиб.
Менять каждый раз в свойствах модели не вариант.
Даже если материал не назначен то используется по умолчанию 0,5, при прописанной опции initial_bend_y_factor 0.72.
Это у вас в шаблоне так прописано, там и поменяйте.  А вообще материал нужно назначать...
Не знаю как в шаблоне менять по умолчанию
Изменить и потом сохранить шаблон с этими изменениями.
Все спасибо за помощь.
В общем сделал так:
создал файл_smtdsnsetup.smd
и прописал его в конфиг. pro_sheet_met_dir
                                           pro_sheet_params_dir
Уважаемые товарищи!
Помнится, в WF  имелся батник, дабы не переустонавливать полностью, а в крео есть что-то подобное?
А так, что не работает без установки? Или модули хотите прописать дополнительные?
На что хоть ругается?
Хотел перенести крео2 уже установленный, настроенный на другую машину . С 4-кой раньше было без проблем,  прогонял ptcsetup.bat и вуаля.
А тут примерно что-то можно придумать?
Хотелось бы сконфигурировать на другом компе, чтоб работало все как положено.
reconfigure.exe у каждого приложения свое, Т.е. теоретически надо каждое приложение по отдельности прогонять для этого...
Может есть какой-то общий конфигуратор?
Ничего придумывать не надо. Надо просто установить всё, что требуется.
А все настройки хранятся в файлах конфигурации, которые надо просто использовать.
Крео нельзя просто скопировать с одной машины на другую, как это можно было с WF, его надо инсталлировать. Но большой проблемы в этом не вижу.
Ясно. Спасибо. Прискорбно )))
Но я еще поломаю голову :smile:
Это ты любишь. Но лучше ломай только СВОЮ голову, не затрагивая чужие (даже здесь на форуме).
К счастью, можно, пробовал так с Creo2.0 - работает с флешки. Нюансы, конечно, есть.
Никто не знает, как убрать енто оочень заботливое окно при каждом сохранении?
Кроме, разумеется, макроса.
А как с этим вопросом в новом Creo3.0? Появилась возможность?
Дружно качаем обещанное  обновление Creo 2 M130
      minus.gifMost Recent Datecode
           Datecode: M130            HelpCenter (2558 MB) Download now:  or             Win32-64 (4117 MB) Download now:  or
THANKS
  • SHARit открепил тему
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
