Creo Parametric 2.0
ychenik
Подскажите как изменить значение Y-фактора используемое по умолчанию (с 0,5 на 0,72) в листовой детали.
Фактор, можно менять по разному. Но основной прописан в назначенном материале.
Когда материал не назначен, то используется значение по умолчанию, прописанное опцией initial_bend_y_factor.
Можно менять В свойствах модели - Листовая деталь - Припуск на изгиб.
Менять каждый раз в свойствах модели не вариант.
Даже если материал не назначен то используется по умолчанию 0,5, при прописанной опции initial_bend_y_factor 0.72.
Это у вас в шаблоне так прописано, там и поменяйте.  А вообще материал нужно назначать...
Не знаю как в шаблоне менять по умолчанию
Изменить и потом сохранить шаблон с этими изменениями.
Все спасибо за помощь.
В общем сделал так:
создал файл_smtdsnsetup.smd
и прописал его в конфиг. pro_sheet_met_dir
                                           pro_sheet_params_dir
Уважаемые товарищи!
Помнится, в WF  имелся батник, дабы не переустонавливать полностью, а в крео есть что-то подобное?
А так, что не работает без установки? Или модули хотите прописать дополнительные?
На что хоть ругается?
Хотел перенести крео2 уже установленный, настроенный на другую машину . С 4-кой раньше было без проблем,  прогонял ptcsetup.bat и вуаля.
А тут примерно что-то можно придумать?
Хотелось бы сконфигурировать на другом компе, чтоб работало все как положено.
reconfigure.exe у каждого приложения свое, Т.е. теоретически надо каждое приложение по отдельности прогонять для этого...
Может есть какой-то общий конфигуратор?
Ничего придумывать не надо. Надо просто установить всё, что требуется.
А все настройки хранятся в файлах конфигурации, которые надо просто использовать.
Крео нельзя просто скопировать с одной машины на другую, как это можно было с WF, его надо инсталлировать. Но большой проблемы в этом не вижу.
Ясно. Спасибо. Прискорбно )))
Но я еще поломаю голову :smile:
Это ты любишь. Но лучше ломай только СВОЮ голову, не затрагивая чужие (даже здесь на форуме).
К счастью, можно, пробовал так с Creo2.0 - работает с флешки. Нюансы, конечно, есть.
Никто не знает, как убрать енто оочень заботливое окно при каждом сохранении?
Кроме, разумеется, макроса.
А как с этим вопросом в новом Creo3.0? Появилась возможность?
Дружно качаем обещанное  обновление Creo 2 M130
      minus.gifMost Recent Datecode
           Datecode: M130            HelpCenter (2558 MB) Download now:  or             Win32-64 (4117 MB) Download now:  or
THANKS
  • SHARit открепил тему
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
