Как смоделировать фрезеровку?
2 часа назад, Alexander MebelOZ сказал:
Моделировал фрезу.
Хочется смоделировать интегрированные ручки.
Я вот тоже не понимаю. "Хочется смоделировать ручки", а "моделировал фрезу".
3 часа назад, Ветерок сказал:
... не понимаю. "Хочется смоделировать ручки", а "моделировал фрезу".
Человек просто не с той стороны подошел к задаче - захотел использовать вариант "Твердотельный элемент по траектории", который здесь просто не нужен.
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
