Как смоделировать фрезеровку?
Прошу помощь. На картинке представлен фасад. Фрезеровка на нем выполнена функцией "вырез по траектории", где траектория выплнена в виде прямоугольника. Фасад выглядит как "рамочно-филенчатый", а мне нужно получить фрезерованный. Подскажите , каким инструментом моделирования мне воспользоваться?
Должно получиться вот так...Скруглять нельзя
Разделите профиль на две части- внешнюю пустите по пути со скруглением, внутреннюю- без скругления.
1. Траекторию рисовать по внешнему краю, в точках поворота закладывать дуги равные радиусу фрезы.
Профиль привязывать соответственно. Но при придется разбить на две части.
2. Протягивать тело фрезы.
А вот с более сложной фрезеровкой - какая то лажа получается. Отображает корректно первый отрезок пути, а дальше непонятно что за поверхности вылезают..
Значит что-то сделали не так!
Зачем так много операций вырез-по траектории?
  • 7 лет спустя...
Хотелось бы поднять тему.
Может кто поделится примерами.
Хотел прорисовать фасады, но жестоко обломился.
Чую, что как-то легко должно решаться, но подобраться не могу.
3 часа назад, yuri-pet сказал:
Меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
18 часов назад, yuri-pet сказал:
Так несколькими постами выше написано, ещё в 2012-м году.
"Вырез телом фрезы" (С)
Делаете деталь
Делаете фрезу.
Примечание: фреза должна быть сделана отдельным телом. Это важно.
Потом рисуете траекторию.
Примечание: точка начала траектории должна проходить через тело фрезы.
И нажимаете "Вырез по траектории". В меню нужно выбрать "Профиль твердого тела", потом выбрать тело фрезы и траекторию.
Ахалай-махалай... (ну я ещё круговой массив добавил)
А в вашем случае будет примерно так.
Изменено пользователем Krusnik
а можно файлик!
@Krusnik
 Деталь1.SLDPRT
Изменено пользователем yuri-pet
а можно файлик!
Вот. Правда не совсем тот, что на скриншоте. Тот я даже не сохранял.
freza.SLDPRT
2019-06-15_17-58-26.png.78ed35ffba933f0579ac3c2e8d7cbe47.png2019-06-15_17-59-59.thumb.png.c56ec8ff8a3aac946453a41d332ed49e.pngв том-то вся и суть, что фреза поворачивает на 90 градусов. как это сделать?
1 час назад, yuri-pet сказал:
Ну сделайте три прямых выреза. Или лень?
Вообще эти мебельные панели проще делать с помощью обычных вырезов и сруглений. Я понимаю там смоделировать сверло, или фиксирующий паз на оси...
А на панелях проще вырезать контур, потом скруглить и порядок. Очень удобен инструмент "полное сругление".
Профиль фрезы протянуть по внешнему пути (как выше написали - радиус скругления пути равен радиусу фрезы), потом по внутреннему пути. Полученные тела соединить (меню Вставка -> Элементы -> Скомбинировать тела -> Общие). Полученное тело вычесть из дверной панели этим же инструментом. Результат на картинках -
5 часов назад, yuri-pet сказал:
путь фрезы!
5d051a934d028_1.png.fb54cd8ec2d41a9f1147f5e279205bf7.png5d051a9dbcb41_2.thumb.png.0947663f8d583e6a1b76550db45a3c9d.png5d051ded567ec_3.png.a61e200a2238a2a7457d0fbddb6011a9.png
Я не понимаю в чем проблема? "Один выстрел - один труп". Одна канавка - одна операция.
На самом деле для реальной фрезеровки этого не нужно вообще. Вообще не нужно никакого триде. Достаточно одного плоского контура. Всё.
1111111.SLDPRT
  • 1 год спустя...
Товарищи помогите!!!
Вроде все делаю так но Солид не воспринимает мою фрезу. Моделировал фрезу двумя способами.
Хочется смоделировать интегрированные ручки.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
