Очередной вопрос о конфе компа
Сборочка у меня есть пока 5000 компонентов (возможен рост до 7000), а комп на этой сборке работает следующий:
P4 3гГц
2Г ОЗУ
Radeon 9550 128м
Win 2000
Вертиться сборочка замечательно, но когда пытаешся вставить стандартные изделия начинается задумчивая работа. Например, что бы поставить "Шайба-шайба-болт" уходит около 7 минут. При этом загрузка проца идет на уровне 50-60%.
Если кто сталкивался с такими проблемами может поделится своими соображениями. А то я свои почти исчерпал...
У меня та же проблема (3200 деталей). Правда не только вставить стандартные детали но и просто работать со сборкой нормально не возможно (эскизы, вырезы ...):
P-4 2.4
1Gb ОЗУ
Radeon 9700Pro 128Mb
Пробовал на соседнем компе:
P-4 3.0HT
1 Gb ОЗУ
ATI Fire GL T2 128MB
разницы особо не чувствуется.
Выход только один делаешь "погасить" практически всю сборку кроме необходимых деталей и работаешь. А метиз вставлял в подсборки а потом перетягивал по дереву конструирования в сборку верхнего уровня. Гораздо быстрее получается.
Ходил к своим "хакерам" - говорят: какую тебе надо конфигурацию?
Вот и я думаю что больше всего влияет на производительность Solid-a? Может кто ответит? Или брать DDR-2 и PCI-expres?
У меня вот такие проблемы не замечал. Где то читал что программа очень хорошо работает на 2000 винде. только я пробовал и что то мне не понравилась работа, начинает иногда глючить. Сейчас на ХР работаю, такие глюки бывали на старом компе, Athlon 2800, 1G оперативки и видео тоже неплохая ... щас у меня рабочий вол такой :blink: Intelstation Z-pro ... хотя памяти только 1G и стоит всего лишь один процессор Intel Xeon 3.06 но таких глюков нет. Хотя такой процессор распределяется на две части ... может в этом и состоит вся ляпота ... короче скоро вторую лошадку купят и кумыса для нее, скажу какие оЧучения :bleh:
To: Rich
P4 2.8ГГц
1Г ОЗУ
Radeon 9200 128м
Win 2000
Solid 2004 - работать тяжко (10 000 компотов), но можно было. Не по 7 мин, а по 30 сек думал.. :) :(
dinu набрасай если можеш свою кофигурацию (или ту которую собираешся получить вплоть до мамки) просто серверный проц что то новое не знаю как на меня посмотрят наши "хакера".
А по поводу 10 000 деталей и вставки метиза за 30 сек... интересно было бы об зтом узнать поподроднее. Может насчет вставки это глюк Toolbox-a. Но редактировать детали в контексте сборки все таки тяжко. К стати солид у меня 2004 безо всяких сервиспаков а винды 2000SP4
Изменено пользователем Volodya_B
Это не конфигурация а рабочая станция ... уже собраная от IBM и стоит недешего ... <noindex>http://www.ibm.com/ru/pc/intellistation/why_zpro.html</noindex>... вот посмотри это у меня стоит ... только она у меня на одном процессоре стоит щас
<{POST_SNAPBACK}>
Что и говорить слюнки потекли но об этом можно только мечтать. Ну и сколько убитых енотов она стоит не меньше 10 000 это точно...
Ну 10000 нет ... за мою дали 3500 это только системник ... без монитора без ничего ... а палная машина на Intel 3,6 стоит окола 7000
dinu
Там по ссылке мониторчики ещё есть интересные, не приценивались?
вот то что ты видишь ... тоесть полный с мониторами все это стоит окола 7000 ... если хочешь допустим 2 монитора то дороже
To: Volodya_B
<{POST_SNAPBACK}>
Toolbox-ом не пользуюсь, есть свой крепеж. Sp03
Как не прискорбно, но Солид по умолчанию не предназначен для таких сборок и задач. Эта система второго уровня, а не высшего. Могу сказать, что на новеньких персоналках ( не считая станций ) он тормозит и на сборках до 1 000 деталей. Всё же зависит от самих компонентов, а не только от количества. Хотите быстро работать, то переходите на систему высшего уровня. Уверен, что большая цена оправдает отсутствие простоев в работе, а если и не лицензионку юзать, то тем более. Единственные затраты - переобучение персонала.
Ну что ж, придется все-таки переходить на Pro-E, а то начальство уже наезжает: когда, мол, будите в нем работать не зря же его доставали, а солид оставить на мелкие детали. Дело все в нехватки времени, хотя солид выучился быстро. Говорят Pro-E более приспособлен для больших сборок, но с первого взгляда более мудреный. Кто ни будь работал в Pro-E можете что ни будь рассказать и посоветовать?
<{POST_SNAPBACK}>
Про это лучше спросить в топике Pro-E.
To: Volodya_B
<{POST_SNAPBACK}>
3 месяца минимум для обучения... Чтобы нормально начать работать.
Ljo
Я не согласен с тобой по поводу торможения Содида на 1000 детали. Я столкнулся с этой проблемой на уровне где то в 2500-3000 деталей. А в системах "высокого уровня" насколько я информирован теже проблемы, только они выкручиваются из них другими способами.
To: Volodya_B
<{POST_SNAPBACK}>
3 месяца урвать от жизни?!! Это западло!!! :thumbdown:
Тем более, что ходят слухи (подчеркиваю - слухи), онакрытии Прошки медным тазом. Тогда зачем мучаться?
Может сразу на Катю влезть? Опять же и Ужик неплох. Тут хоть есть за что бороться. (времени остановиться нет, правда)
По поводу медного таза слухи ходят давно, но как бы то ни было про-е хоть и сдал (причём давно сдал) свои позиции безоговорочного лидера, всё ещё активно используется и продаются новые лицензии.... По крайней мере в одночасье такая контора не рухнет....
А по поводу обучения: в Кате и Юнике за функционал того же солида с наскока не выйдешь, на освоение тоже прилично уйдёт.
Деталь детали рознь, и конфигурации разные, чего уж замыкаться только на количество...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
