Чайник. Элемент по сечениям
alex144
Осваиваю АИ, в самом начале пути. Уперся и не могу победить следущее. Надо построить элемент по сечениям (капот). Построил три плоскости , на них по эскизу шпангоутов. Так элемент строится. Пытаюсь притулить направляющие. Как эскиз их построил. Пытаюсь обтянуть. Пишет: сбой моделирования. Направляющие кривые не пересекают ни одного разреза. Теоретически понимаю, что эти кривые надо поженить сточками на шпангоутах, но как это сделать- так и не пойму. Только прошу: если подскжите, то по возможности пошагово, а то по началу часами ищу нужную кнопку.
Заранее спасибо.
как я понял сечений три штуки. направляющие должны пересекать все сечения. Если линия делящая первое сечение пополам является частью эскиза направляющих то её лучше сделать вспомогательной. И судя по дереву слишком много построений, хватило бы трёх двумерных эскизов и одного трёхмерного.
Нужны ли здесь вообще направляющие?1.zip
Сечений три, направляющие (они на скрине зеленые) можно сделать и что бы они пересекали два и три сечения. Там просто от второго к третьему должна поверхность идти по прямой, но можно и все три пересечь. Не знаю, есть ли большая в этом разница. Если честно, то я сечения копировал из автокада, и что бы привязать к единой оси я оттуда же и осевые на всех трех сечениях перетащил. Это не правильно, или их убрать лучше? Или как их сделать вспомогательными? По дереву-так это учебный материал. Пробую разные варианты научным тыком.
Не могу на работе посмотреть файлы. Это капот для летающей копии самолета, и на прототипе сделано , что от второго к третьему шпангоуту идет по прямой, так что , думаю, направляющие нужны. Если я правильно понял вопрос.
Изменено пользователем alex144
Если нужно 2 сечения по рямой то лучше 2 операции по сечениям - первая соединить 2 сечения по прямой , вторая к третьему сечению - там можно будет задать касательность к первой поверхности по G1 или G2 и прикрутить если нужно направляющие.
Простенько и со вкусом! Сам не допер. Возьму на заметку.
Но всеж на будущее: как припупырить направляющие к шпангоутам. Дальше строить фюзеляж собрался, а там без этого не обойтись.
При построении направлябщих если в 2д эскизе - то нужно проецировать предварительно точки с сечения и поним уже строить зависимости совмещения получатся автоматически. В 3д эскизе проецировать не нужно геометрия сама "липнет " квидимымэлементам эскиза\тела\поверхности. Ну и том и другом эскизе есть зависимость совмещения если что
Не липнет у меня к точке, а как проецировать точки не понимаю! У меня с кадом так было. Там в команде отрезать надо показать до куда а потом что, а я делал что, а потом до куда. Неделю бился, потом мужик подсказал.
Не прошло и полгода, как спроецировал, но не липнет, хоть тресни!
В 3д эскизе прямая липнет к процируемым точкам, а пытаюсь натянуть поверхность опять матерится, что сбой моделирования. Направляющие кривые не пересекают ни одного разреза.
Спрошу по другому. Подскажите по возможности, пжа, чего не хватает или что лишнее я прибубенил в файлах. Проблема: не липнет к точкам 2 д эскиза и не строится поверхность.
Заранее спасибо.
111.ZIP
Заранее спасибо.
Попробовал Ваши файлы- всё получается.
Только зачем Вы направляющие делали в 3Д эскизе?
Вот Ваш капот Питтса(для наглядности сделал "пухлым"), исправлено несовпадение осевых линий сечений с плоскостью.
А именно- в среднем сечении- вертикальная линия и горизонтальная, с которых брались точки для направляющих, не лежат на плоскостях.
Изменено пользователем CINN
Спасибо за наводку. Понял так, что у меня точка на шпангоуте не совпадала с конечной точкой на направляющей в вертикальной плоскости. А если можно, подскажите еще про ошибку. Не получается получить точку, из которой надо перемещать эскиз в ноль, чтобы убрать несовпадение, указанное Вами. Пробовал проецировать вроде все не все, а точку, откуда перемещать липнущей так и не получилось сделать!
Заранее спасибо!
ПС Нашел, откуда выползло это смещение. При копировании готового эскиза из када (не мой файл.) смещение было заложено уже там. Всеж хотелось бы разобраться , как в АИ сместить эскиз от одной нелипнущей точки, сделав ее липнущей до другой
Выделить элемент эскиза(линию, точку, т.д.), нажать кнопку показа зависимостей, убрать предыдущие зависимости(привязки), задать новые.
До освоения Вашей подсказки еще не дошел. Пыжился над другим. Рискну быть назойливым, но попрошу еще разок глянуть на то, что я наваял. Это по чертежу так, как должно быть, но у меня при построении по сечениям АИ выдает: сбой моделирования, направляющая кривая не раз пересекается сечением. Вроде, все поприлипало, что мог лишнее постирал. Подскажите, где собака порылась, пжа!
капот_ПитсА3.zip
Посмотрел.
Итак:
1.Эскиз8 представляет собой одну непрерывную кривую, которая дважды пересекает сечения. Для направляющей это лишнее. Попробуйте линию, лежащую на круге в эскизе2 сделать вспомогательной(пунктирная), получится разрыв в линии, соответственно появится две направляющих. Либо создать два новых эскиза на той же плоскости, только для каждой направляющей- свой эскиз. Направляющие продлить до точки на окружности, не далее. Исходный эскиз потом скрыть.
2.Направляющие Эскиза9 не лежат на Эскизе3. Соответственно они не могут быть направляющими.
Коллеги, второй день гоняю по круга, а конца края не видно. Ошибки, указанные уважаемым CINN вроде устранил, но перешел на следущий виток. Проблема в следущем. Не могу прилепить к среднему шпангоуту направляющие. В одном месте прилеплю, она в другом сдвигается. Причем пробую строить поверхность, строится, отменяю, пробую еще раз строить, пишет, что нет пересечений. Какие то зависимости поналепил, но пока бессистемно. И так второй день. Уперся в то, что не могу совместить направляющую и среднего шпангоута.
И еще возникло два вопроса: Несколько линий стало черными. Это почему? И есть большие точки, а есть маленькие. Вчем там разница?
Заранее спасибо!
капот_ПитсА4.zip
  • 3 месяца спустя...
рисую некоторый профиль по сечениям. в первом сечении профиль нарисовал. можно его как-то скопировать во второе сечение и там его уже редактировать( чтобы не рисовать с нуля, а взять за основу то что есть?) это как-то через таблицу параметров делать? подскажите
<noindex>http://webfile.ru/5971793</noindex> помогите построить лофт. Изменено пользователем outnumbad
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
