Вопросы по материалам
Второй вопрос у меня про свойства пользователя.
что мешает просто распарсить XML? Там кода то на 2 функции (C#)
База материалов, построенная аналогично базе SW, оптимальна, удобна, приятна и т.д. и т.п.,
опять своим путём идёте? )))
так и от солида можно отказаться
Спасибо за консультацию.
Но для меня очень сложно, неоднозначно... SWRAMA я не использую...
База материалов, построенная аналогично базе SW, оптимальна, удобна, приятна и т.д. и т.п., доступна в Симулейшен, наглядна, имеет отличный встроенный редактор, но и редактируется в простом Блокноте (что мне еще надо?)...
Однако. она позволяет добавлять свойства пользователя, которые, как в Хелпе написано, доступны через API.
Это-то меня и заинтересовало. Я мечтаю связать эти свойства с геометрией чертежа чем снизить число ошибок и увеличить производительность работы.
И с Русланом я согласен - если уж используем базу материалов, то справочники не должны быть нужны.
Да и не призываю не пользоваться базой материалов Солида.. Я и сам ей пользуюсь.. Например, подбираю для покупных материал с такой плотностью, чтобы масса соответствовала указанной в каталоге.. Правда, для своих деталей я предпочитаю пользоваться библиотекой от Компаса, ибо там большой выбор.. Хотя, в этой библиотеке в часто используемых у меня в основном 2 вида сортамента - лист и круг из 12Х18Н10Т... Если их выбрать, то кроме наименования материала, в модели прописываются и его физические свойства..
Но толщина листа или диаметр круга не должны браться из свойств материала, иначе база материалов будет огромна.. На каждый типоразмер листа, круга, квадрата, шестигранника и т.д. отдельный материал - это же свихнуться можно...
Способ, который я предлагаю, гораздо проще.. Никакого API не нужно, да и база существенно сокращена.. Размер в модели, который должен попасть в основную надпись в качестве типоразмера, связывается со свойством в модели детали.. Ссылка на это свойство вствляется в заметку в основной надписи..
вот не понимаю я этого, неужели вы пользуетесь ВСЕЙ группой сортамента?
Я не знаю ни одной функции ни Си ни другой Си. В справке по API написано, что свойства пользовательские можно выбрать через API. Однако мы с товарищем все перерыли и не нашли...
Вот что прописали в базе материала
<custom>
<prop name="Диаметр прутка" description="" value="20" units="мм"/>
</custom>
Да почему своим? Пользую самую обычную базу Солида - в плане сделал копию, все удалил, и вставляю по мере надобности материал за материалом, раздел за разделом, сортамент за сортаментом... Так что база небольшая и все в ней есть... до следующей новой работы...
Для покупных я создал отдельную базу, создаю в ней по мере надобности новый материал с именем покупного и ставлю нужную плотность (сначала 1000, а потом пересчитываю) и цвет. Удобно! В модели покупного задаю этот материал.
средствами API можно только узнать материал MaterialIdName. Узнали это - дальше парсинг. Нет ну серьёзно.
Вы пользуетесь только VBA?
Средствами API можно еще узнать цвет материала, свойства видимости, текстуру...
VBA или Си пользуется мой товарищ...
Ладно, нет, так нет. Увы, автоматизация на этом уровне пока мне недоступна...
Буду развивать направление "Профиль". Для каждого сортамента я создал модель детали и сложил их в библиотеку. Имя файла модели равно обозначению материала. Выбрав "нужный материал" я сразу получаю модель детали из этого материала с размерами 100 мм. Сохраняю ее с нужным номером, задаю нужные мне размеры модели и вперед...
Вот такое "программирование"...
можно еще узнать
эмм... вообще-то мы сейчас не об этом.
Во, вспомнил. На форуме пробегала програмка, которая умела читать базу данных материала и красиво распихивать все свойства по текстбоксам и таблице. Спросите автора, может поможет.
ДА. Читайте посты выше.
в помощь <noindex>http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb387059.aspx</noindex>
это не автоматизация, поменял материал в детали = и смысл от таких действий потерялся.
:boxed: тоесть как шаблон детали с уже выдавленной бобышкой)))) Странный подход к моделированию.
Да, да. Выдавлены швеллера, тавры, уголки, прутки, шестигранники, листы, плиты... и пр. из стали, алюминия, меди и пр. и пр.
Метод м.б. и странный, но очень удобный!
Зато ферму делаешь - так просто тащишь из библиотеки нужный профиль - и в сборке уже почти готовый раскос или стойка. Сохранил как, вытянул до нужных поверхностей - и оформляй чертеж!
VOleg
это подход к моделированию когда из уже готовой болванки делается деталь, типа как в жизни. Не всегда (да и не всеми) применим. Повторюсь: если материал нужно поменять - какой смысл от "библиотеки"? Не проще 2-мя кликами мыши в дереве?
p.s. хотя, если у вас так принято (либо вы установили такие правила), вашим же и работать :rule:
VOleg
Любой подход не всегда и не всеми применим. Это мне давно известно.
Но если мне нужно шестигранник поменять на квадрат... так это какими двумя кликами я сделаю???? Или швеллер на двутавр???
Я никому никаких правил не устанавливаю... работаю себе в удовольствие... а то, что постепенно мои методы руководство внедряет для всех - это не мои проблемы... Вот, например, сегодня приняли очередное решение о внедрении очередного моего метода работы. Для меня это дополнительная головная боль - надо теперь все библиотеки перетрясти и выложить для всех...
Впрочем, мне не жалко, сделаю...
Но лично я никому не советую работать как я....
VOleg
я не критикую, просто мне не понятен смысл работы таким образом. (ведь не всё делается из швеллеров и двутавров).
а насчет парсинга подумайте, или товарища попросите.
VOleg
Как говорится "гляженый лучше хваленого" - попробуйте - может быть найдете смысл.
Ну в крайнем случае нет...
Думаем, думаем с товарищем...
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
