Вопросы по материалам
Второй вопрос у меня про свойства пользователя.
что мешает просто распарсить XML? Там кода то на 2 функции (C#)
База материалов, построенная аналогично базе SW, оптимальна, удобна, приятна и т.д. и т.п.,
опять своим путём идёте? )))
так и от солида можно отказаться
Спасибо за консультацию.
Но для меня очень сложно, неоднозначно... SWRAMA я не использую...
База материалов, построенная аналогично базе SW, оптимальна, удобна, приятна и т.д. и т.п., доступна в Симулейшен, наглядна, имеет отличный встроенный редактор, но и редактируется в простом Блокноте (что мне еще надо?)...
Однако. она позволяет добавлять свойства пользователя, которые, как в Хелпе написано, доступны через API.
Это-то меня и заинтересовало. Я мечтаю связать эти свойства с геометрией чертежа чем снизить число ошибок и увеличить производительность работы.
И с Русланом я согласен - если уж используем базу материалов, то справочники не должны быть нужны.
Да и не призываю не пользоваться базой материалов Солида.. Я и сам ей пользуюсь.. Например, подбираю для покупных материал с такой плотностью, чтобы масса соответствовала указанной в каталоге.. Правда, для своих деталей я предпочитаю пользоваться библиотекой от Компаса, ибо там большой выбор.. Хотя, в этой библиотеке в часто используемых у меня в основном 2 вида сортамента - лист и круг из 12Х18Н10Т... Если их выбрать, то кроме наименования материала, в модели прописываются и его физические свойства..
Но толщина листа или диаметр круга не должны браться из свойств материала, иначе база материалов будет огромна.. На каждый типоразмер листа, круга, квадрата, шестигранника и т.д. отдельный материал - это же свихнуться можно...
Способ, который я предлагаю, гораздо проще.. Никакого API не нужно, да и база существенно сокращена.. Размер в модели, который должен попасть в основную надпись в качестве типоразмера, связывается со свойством в модели детали.. Ссылка на это свойство вствляется в заметку в основной надписи..
вот не понимаю я этого, неужели вы пользуетесь ВСЕЙ группой сортамента?
Я не знаю ни одной функции ни Си ни другой Си. В справке по API написано, что свойства пользовательские можно выбрать через API. Однако мы с товарищем все перерыли и не нашли...
Вот что прописали в базе материала
<custom>
<prop name="Диаметр прутка" description="" value="20" units="мм"/>
</custom>
Да почему своим? Пользую самую обычную базу Солида - в плане сделал копию, все удалил, и вставляю по мере надобности материал за материалом, раздел за разделом, сортамент за сортаментом... Так что база небольшая и все в ней есть... до следующей новой работы...
Для покупных я создал отдельную базу, создаю в ней по мере надобности новый материал с именем покупного и ставлю нужную плотность (сначала 1000, а потом пересчитываю) и цвет. Удобно! В модели покупного задаю этот материал.
средствами API можно только узнать материал MaterialIdName. Узнали это - дальше парсинг. Нет ну серьёзно.
Вы пользуетесь только VBA?
Средствами API можно еще узнать цвет материала, свойства видимости, текстуру...
VBA или Си пользуется мой товарищ...
Ладно, нет, так нет. Увы, автоматизация на этом уровне пока мне недоступна...
Буду развивать направление "Профиль". Для каждого сортамента я создал модель детали и сложил их в библиотеку. Имя файла модели равно обозначению материала. Выбрав "нужный материал" я сразу получаю модель детали из этого материала с размерами 100 мм. Сохраняю ее с нужным номером, задаю нужные мне размеры модели и вперед...
Вот такое "программирование"...
можно еще узнать
эмм... вообще-то мы сейчас не об этом.
Во, вспомнил. На форуме пробегала програмка, которая умела читать базу данных материала и красиво распихивать все свойства по текстбоксам и таблице. Спросите автора, может поможет.
ДА. Читайте посты выше.
в помощь <noindex>http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb387059.aspx</noindex>
это не автоматизация, поменял материал в детали = и смысл от таких действий потерялся.
:boxed: тоесть как шаблон детали с уже выдавленной бобышкой)))) Странный подход к моделированию.
Да, да. Выдавлены швеллера, тавры, уголки, прутки, шестигранники, листы, плиты... и пр. из стали, алюминия, меди и пр. и пр.
Метод м.б. и странный, но очень удобный!
Зато ферму делаешь - так просто тащишь из библиотеки нужный профиль - и в сборке уже почти готовый раскос или стойка. Сохранил как, вытянул до нужных поверхностей - и оформляй чертеж!
VOleg
это подход к моделированию когда из уже готовой болванки делается деталь, типа как в жизни. Не всегда (да и не всеми) применим. Повторюсь: если материал нужно поменять - какой смысл от "библиотеки"? Не проще 2-мя кликами мыши в дереве?
p.s. хотя, если у вас так принято (либо вы установили такие правила), вашим же и работать :rule:
VOleg
Любой подход не всегда и не всеми применим. Это мне давно известно.
Но если мне нужно шестигранник поменять на квадрат... так это какими двумя кликами я сделаю???? Или швеллер на двутавр???
Я никому никаких правил не устанавливаю... работаю себе в удовольствие... а то, что постепенно мои методы руководство внедряет для всех - это не мои проблемы... Вот, например, сегодня приняли очередное решение о внедрении очередного моего метода работы. Для меня это дополнительная головная боль - надо теперь все библиотеки перетрясти и выложить для всех...
Впрочем, мне не жалко, сделаю...
Но лично я никому не советую работать как я....
VOleg
я не критикую, просто мне не понятен смысл работы таким образом. (ведь не всё делается из швеллеров и двутавров).
а насчет парсинга подумайте, или товарища попросите.
VOleg
Как говорится "гляженый лучше хваленого" - попробуйте - может быть найдете смысл.
Ну в крайнем случае нет...
Думаем, думаем с товарищем...
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
